查看: 3771|回复: 23
G470电流上到0.26后掉电
发表于 2015-4-29 14:37:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不上cpu 电流上到0.26-0.28,上cpu能跑到0.58左右,求思路,应该怎么修,怎么去排查,到底哪里出现了短路,请高手帮帮忙
发表于 2015-4-29 14:57:08 | 只看该作者 �
学习了。谢谢分享。
参与人数 2下载分 -12 收起 理由
泉泉哥 -10 【严管版块】严禁灌水
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-29 14:54:01 | 只看该作者 �
这种现象,要不电压没出来,要不哪里有短路了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-29 15:03:31 | 只看该作者 �
电压没出来的可能很大
发表于 2015-4-29 15:57:02 | 只看该作者 �
上U到 0.58 主板的电压都全了?GFX_CORE出来了 、》?
发表于 2015-4-29 15:58:18 | 只看该作者 �
可能保护了,   找短路吧
发表于 2015-4-29 16:00:20 | 只看该作者 �
    电压出来完没啊  查下去吧
发表于 2015-4-29 16:15:02 | 只看该作者 �
看看CPU电压出来没有  没出来就修CPU电压 出来了就查时钟复位 如果条件都满足了 就试着刷个BIOS试试
发表于 2015-4-29 16:42:39 | 只看该作者 �
有可能是BIOS引起
发表于 2015-4-29 16:42:51 | 只看该作者 �
0.58 应该是还有电压没出来  这机器正常电压在0.8网上
发表于 2015-4-29 16:44:42 | 只看该作者 �
良电压,分组供电啊
发表于 2015-4-29 18:30:45 | 只看该作者 �
各项电压都有  ……后级电压也有 ,涮了bios,ecbios,还是不行……
发表于 2015-4-29 19:27:41 | 只看该作者 �
CPU供电没有出来。看看乌龟壳
发表于 2015-4-29 20:47:47 | 只看该作者 �
看看二级电压有可能
二级电压怎么说?  详情 回复 发表于 2015-4-30 08:53
发表于 2015-4-29 20:49:13 | 只看该作者 �
供电都出来了  那平台复位呢
发表于 2015-4-29 21:00:18 | 只看该作者 �
如果电压都出来了,就注意下内存没过把?
发表于 2015-4-29 21:09:00 | 只看该作者 �
内存过了么?
感觉没有过内存吧?
还有就是看看电容是不是有问题的,
电容有问题导致电压不稳之类的问题出现的说讷
发表于 2015-4-30 08:53:59 | 只看该作者 �
12301230123 发表于 2015-4-29 20:47
看看二级电压有可能
二级电压怎么说?
发表于 2015-4-30 09:22:40 | 只看该作者 �
到底是什么电压没出来。
发表于 2015-4-30 09:43:12 | 只看该作者 �
看各大电压出来没    还有 貌似论坛有一篇关于 G470掉电问题的   好像我记得是 电流到0.6掉电吧  没有PLTRST   好像是显卡有问题  要换掉     具体的 你可以上论坛上看看
