查看: 11407|回复: 71
联想G405 505“通病”
发表于 2015-4-29 12:16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:LA-9911P
故障现像:待机0。19或0。20。PU401待机芯片发烫。
芯片第五脚对地偏低,大概45左右。去掉PC414就好了。
电容漏电,正常应该为3。3V,经测量只有1。5左右。
因为目前只遇到过两台这样的机器。不敢说通病,所以加了双引号。
参与人数 4下载分 +13 收起 理由
zhx65257855 + 5 赞一个!
szzbq + 1 很给力!
邢台电脑维修 + 2 赞一个!
梦舞霓裳 + 5 赞一个!
发表于 2015-4-29 13:04:38 | 只看该作者 �
这个不是通病 这板子容易短路
发表于 2015-4-29 12:36:10 | 只看该作者 �
……。以往碰到这问题我都是先把待机芯片给杀了……然后杀EC....不知道被我误杀的有多少……。
发表于 2015-4-29 13:02:26 | 只看该作者 �
思路很好,也许就是这个电容容易坏呢,但我没遇到过,自己的维修心得分享出来就该鼓励,我给你加分!
发表于 2015-4-29 13:04:05 | 只看该作者 �
下次碰到了试试 经验好G405 还比较新吧
发表于 2015-4-29 13:19:00 | 只看该作者 �
谢谢分享,还没磁到过,........电容在内存槽旁边.记下了
发表于 2015-4-29 13:26:52 | 只看该作者 �
还没碰到过   你遇到很多台了吗
第二台了。。都是同样的问题。  详情 回复 发表于 2015-4-29 14:01
发表于 2015-4-29 13:36:16 | 只看该作者 �
碰到这种待机芯片发烫的先别做芯片,先查看外围。
发表于 2015-4-29 13:38:53 | 只看该作者 �
牛人太多了,我要加油
发表于 2015-4-29 13:41:41 | 只看该作者 �
学习了  感谢楼主
发表于 2015-4-29 13:49:06 | 只看该作者 �
感谢楼主,学习了
发表于 2015-4-29 14:01:01 | 只看该作者 �
++youxiangwei 发表于 2015-4-29 13:26
还没碰到过   你遇到很多台了吗
第二台了。。都是同样的问题。
发表于 2015-4-29 14:20:29 | 只看该作者 �
这个还没遇到过,到遇到G455的通病多
发表于 2015-4-29 14:38:31 | 只看该作者 �
厉害  楼住学习了
发表于 2015-4-29 14:40:30 | 只看该作者 �
这个不是通病 这板子容易短路
发表于 2015-4-29 14:46:57 | 只看该作者 �
之前遇到E430也是这问题
发表于 2015-4-29 15:38:26 | 只看该作者 �
很多ldo短路引起发热
发表于 2015-4-30 15:12:24 | 只看该作者 �
这么高的待机  用手摸也能摸出来
发表于 2015-11-12 16:03:37 | 只看该作者 �
待机小短路。一般都是待机芯片坏,但有的是其他的,LDO短路之类的
发表于 2015-11-12 16:06:03 | 只看该作者 �
这个问题没多难,但是真的要仔细才行,顶楼主
