查看: 4778|回复: 25
CPU上管输入12v,输出应该是多少v
发表于 2015-4-29 08:21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块板子,检测卡无代码,CPU供电上管输入12v,输出0.7v,下管输出为0,请问是哪里有问题,新手勿喷
发表于 2015-4-29 08:28:47 | 只看该作者 �
建议你还是学习一下PWM供电原理吧
发表于 2015-4-29 08:32:01 | 只看该作者 �
查一下控制芯片或下管有没有短吧!!!
短路会保护吧  详情 回复 发表于 2015-4-29 14:09
发表于 2015-4-29 08:38:09 | 只看该作者 �
楼主上的是CPU还是假负载,什么芯片组主板?
发表于 2015-4-29 08:50:26 | 只看该作者 �
上管要输出1V以上吧
发表于 2015-4-29 09:00:09 | 只看该作者 �
我是来学习的
发表于 2015-4-29 09:04:10 | 只看该作者 �
去迅维基地学习下PWM先吧
发表于 2015-4-29 09:04:17 | 只看该作者 �
电源管理芯片工作条件正常了吗?
发表于 2015-4-29 09:21:58 | 只看该作者 �
还是先学习吧,上下管共同输出,怎么会上管输出与下管不同
我也郁闷了 你都是老师傅了 上管输出 下管怎么输出,都是上下管轮流工作的。不知道是你表达有误还是你的认知就是这样。  详情 回复 发表于 2015-4-29 09:53
发表于 2015-4-29 09:34:33 | 只看该作者 �
CPU供电多少伏由CPU的PVID或SVID来决定。先要确认上,下管没问题!有示波器先拆上管测G极有没有驱动波!探头x10,上升沿,伏格10V,时基500uS为基准,触发电平10V以上。有驱动波,查电源管理芯片PVID组合或SVID,BOOT,FB。没有驱动波查电源管理芯片VCC,BOOT,EN,FB。
发表于 2015-4-29 09:53:15 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-29 10:06:44 | 只看该作者 �
上管输出1V左右,一般1.1到1.4。下关S级是接地的。无输出
发表于 2015-4-29 10:15:54 | 只看该作者 �
这个板子电源IC很喜欢坏的啊的
发表于 2015-4-29 10:29:52 | 只看该作者 �
查查电源IC的工作条件吧!!
发表于 2015-4-29 12:55:47 | 只看该作者 �
输出电压是由PWM芯片控制,下管的S极是接地的,所以肯定是0,电压的输出是看上下管的工作时间来定的,需要CPU反馈VID信号给芯片,然后芯片再输出相应电压,不同的CPU,输出的电压是不同的
发表于 2015-4-29 13:20:28 | 只看该作者 �
晕啊,上下管轮流着工作,然后输出电压的啊,并且电压大概有1伏多。
发表于 2015-4-29 13:27:51 | 只看该作者 �
要看什么板子 ,AMD还是英特的,上CPU没有,多在论坛看看吧 ,学习,你才入门
发表于 2015-4-29 13:34:04 | 只看该作者 �
1V...ZUO YOU
发表于 2015-4-29 14:09:53 | 只看该作者 �
国庆维修部 发表于 2015-4-29 08:32
查一下控制芯片或下管有没有短吧!!!
短路会保护吧
发表于 2015-4-29 14:23:25 | 只看该作者 �
看你问这问题建议你还是多努力学学再说吧。
