查看: 2951|回复: 9
联想Z380开机不亮
发表于 2015-4-28 16:43:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z380笔记本,待机0.006.开机电流10041-1.101停止不动。不查内存0.905.供电没有pl7,+VCC_GFX电压,有复位,求思路????、
发表于 2015-5-2 16:09:50 | 只看该作者 �
楼主,你的搞好没有?我这也有一台,和你一样的,准备刷BIOS试试
好了,刷BIOS 搞定了,不过开机白屏,还被别人动手脚了,拉了个3.3v给屏供电,好了》  详情 回复 发表于 2015-5-5 15:12
发表于 2015-5-2 16:17:48 | 只看该作者 �
CPU供电那些供电有吗?
发表于 2015-5-2 16:32:27 | 只看该作者 �
应该是没有跑码,刷个bios试试把
发表于 2015-5-2 17:07:24 | 只看该作者 �
先测桥各供电,时钟,再刷一下BIOS。
发表于 2015-5-5 15:12:45 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-5 15:29:34 | 只看该作者 �
应该是BIOS问题!!!!!
发表于 2015-5-5 15:37:37 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!好人一生平安!
发表于 2015-5-5 15:42:31 | 只看该作者 �
不跑码就是要先简单后复杂的顺序来修
发表于 2015-5-5 15:45:24 | 只看该作者 �
按时序来,看是出了平台复位后才出独显电压?
