查看: 5123|回复: 30
华硕P8H61-M LX3 R2.0 5V短路求指点
发表于 2015-4-28 16:09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
各位大哥看看是不是短路,有5V的地方都拆了一遍,都没好,实在不知道是哪里短路了         在线等!!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-4-28 16:14:39 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
用烧鸡大法直接烧,摸哪里发烫拆哪里。
我试过了摸不出来, 还能开机就是不稳定,这是我前天我没来了我徒弟捡的死鱼,今天客户又拿来了,  详情 回复 发表于 2015-4-28 16:19
发表于 2015-4-28 16:19:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
蓝冰心 发表于 2015-4-28 16:14
用烧鸡大法直接烧,摸哪里发烫拆哪里。
发表于 2015-4-28 16:26:57 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
都拆了哪些东西了啊?图片看不出来啊,在你万用表那里看到个芯片是声卡?
我怕把芯片搞掉了,拆了没好我又装上去了  详情 回复 发表于 2015-4-28 16:37
发表于 2015-4-28 16:28:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有点位图 参考所有5V线路??  一路一路拆???
  不然自己跑5V线路?????
你有没有点位图,我没找到点位图  详情 回复 发表于 2015-4-28 16:38
发表于 2015-4-28 16:37:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我怕把芯片搞掉了,拆了没好我又装上去了
修短路的时候,拆下来的芯片不要拆一个觉得不是又装回去,不一定只坏一个芯片。等短路修出来了再装回去,切记。  详情 回复 发表于 2015-4-28 16:50
发表于 2015-4-28 16:38:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
  不然自己跑5V线路?????
你有没有点位图,我没找到点位图
发表于 2015-4-28 16:50:11 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
zzz974473201 发表于 2015-4-28 16:37
我怕把芯片搞掉了,拆了没好我又装上去了
发表于 2015-4-28 16:50:40 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
你说的5V短路,检查的时候,是测量24PIN哪里的5V吗,还是USB 5v,因为前几天我修片,V星USB短路的,能正常开机,就是USB不能用,烧鸡烧不出来,结果一个一个拆USB附近的8脚,修好了
发表于 2015-4-28 17:18:41 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
有个固态电容,我上次拆了。
我打了这些固态电容都没在5V上面啊。大哥有没有点位图  详情 回复 发表于 2015-4-28 17:25
发表于 2015-4-28 17:25:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一杯2锅头 发表于 2015-4-28 17:18
有个固态电容,我上次拆了。
阻值46不是短路的。但是这板的确有固态短路的现象。  详情 回复 发表于 2015-4-29 09:15
发表于 2015-4-28 17:45:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你个体说说这个板的故障现象吧,测量到46是测什么地方的,这个不一定短路。
是红线短路了,全板  详情 回复 发表于 2015-4-28 18:02
发表于 2015-4-28 18:02:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是红线短路了,全板
发表于 2015-4-28 22:07:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
全板短5V也能开机呀
发表于 2015-4-28 22:26:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
用烧鸡大法,烧一下不就知道了吗,很多MOS管子短路了 你拆芯片查不出来的。。。
发表于 2015-4-29 09:15:37 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
你们手里面有没有这个板,帮我看看  详情 回复 发表于 2015-4-29 10:05
发表于 2015-4-29 09:43:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
5V连的地方很多。COM芯片,声卡等,IO也会拉低5V
我现在纠结的是 到底46是不是短路,谁有这个板帮我看看  详情 回复 发表于 2015-4-29 10:06
发表于 2015-4-29 09:43:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2015-4-29 10:05:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你们手里面有没有这个板,帮我看看
板子什么故障?  详情 回复 发表于 2015-4-29 10:21
发表于 2015-4-29 10:06:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
