查看: 3862|回复: 20
各位大神看看 这个CPU 供电还需要什么条件啊
发表于 2015-4-28 13:46:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
这个cpu供电芯片    1234 都有电压   40脚开启也有电压     其他脚位不知道干什么用的  求指点
11282-1.pdf
1.78 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
最佳答案
查看完整内容
40脚开启 41 42 43S SIVD需要有波形 前提是排除PWM短路 排除U坏, 而且这种晶体芯片是最容易坏的。
发表于 2015-4-28 13:47:00 | 只看该作者 �
其实是晶体管坏了  详情 回复 发表于 2015-5-11 18:42
回复
发表于 2015-4-28 13:55:04 | 只看该作者 �
41脚时钟,我也不确定是否是对的
回复
发表于 2015-4-28 13:56:35 | 只看该作者 �
34脚应该是基准电压把
回复
发表于 2015-4-28 14:33:29 | 只看该作者 �
查数据手册,用灵格斯翻译啊。,老林
数据手册 有时候越看 越不明白 还是有人讲解下好点  详情 回复 发表于 2015-4-28 14:38
回复
发表于 2015-4-28 14:38:18 | 只看该作者 �
烟雨玉娇容 发表于 2015-4-28 14:33
查数据手册,用灵格斯翻译啊。,老林
回复
发表于 2015-4-28 14:49:07 | 只看该作者 �
条件都满足还是没有电的情况下换芯片
回复
发表于 2015-5-4 10:01:26 | 只看该作者 �
cpu没供电的原因很多吧,不能单纯地看电源供电芯片,也得要看看主板南北桥,内存供电都满足了没有……
回复
发表于 2015-5-4 10:33:00 | 只看该作者 �
有时候不出cpu电压的 很难修
回复
发表于 2015-5-4 11:17:46 | 只看该作者 �
看看其他电压正常吗?北桥。
回复
发表于 2015-5-4 11:39:55 | 只看该作者 �
路过    打酱油的
回复
发表于 2015-5-5 15:05:56 | 只看该作者 �
考验你技术的时刻到了
回复
发表于 2015-5-6 11:43:52 | 只看该作者 �
到基地学习下
回复
发表于 2015-5-6 11:52:57 | 只看该作者 �
请问这个10分谁得到了
回复
发表于 2015-5-6 17:43:43 | 只看该作者 �
lz慢慢试吧!
回复
发表于 2015-5-6 17:46:18 | 只看该作者 �
这个芯片集成MOS 的吗   楼主 电感后面的图片能不能瞧瞧
回复
发表于 2015-5-10 12:10:35 | 只看该作者 �
截图太小了   百度搜索一下吧  先出那些电压
回复
发表于 2015-5-10 12:18:20 | 只看该作者 �
VDD也要的吧。
回复
发表于 2015-5-10 13:28:12 | 只看该作者 �
等楼主喜讯
回复
发表于 2015-5-10 13:36:41 | 只看该作者 �
感谢楼主
回复
