查看: 25153|回复: 197
BGA焊盘掉点,补点全过程详解。高手勿喷
发表于 2015-4-28 13:45:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因为是上次发了一个贴 ,是G470的不显示(http://www.chinafix.com/thread-856650-1-1.html),原因显卡掉电,补点亮机,很多坛友对于补点不是很了解,我就做一个这种帖子 希望能对大家有用,不足之处请指点,高手勿喷。
一、首先我们需要的工具有1.尖尖的镊子一把 2.尖尖的刻刀一把3.吸锡线 (不是为了吸锡,要用这里面的线,更细,增加GBA成功率)4.绿油5.紫外线烤灯 (有些工具我就没照)
二、我们要把焊盘托平整,因为我现在还是实习期,不能占用上班时间,只是抽出吃饭的时间来做这个,所以就拖出一小块做示范。
三、用尖尖的刻刀把掉点的地方连接的线刮开,一顶要小心别刮到别的线,要把里面的铜丝挂出来,留下一个沟,这样方便你把吸锡线的铜丝埋进去,
四、之后就是焊接,焊接的地方不能有一大坨锡,一点点就行  考验焊功的时候到了,这个焊点最好要在芯片的外面,当然 如果中间掉点你也不能飞好远,看情况而定。
五、这一步你也可以不做,但是做了最好,把线的头端弯成一个圈,这样能很好的和芯片的锡珠粘连。
六、抹绿油、不要太厚 不要太薄,自己掌握
七、紫外线固化  放在灯下面烤着吧(二十分钟左右)
八、检查有没有那个点有问题,有就重复以上操作 没有你就成功了
有几步由于特殊原因 (实习期)不能拍照,所以大家见谅。这几步也很简单,相信大家自己都能做的很好,也就不用我墨迹了。
如果有什么问题可以给我留言,每一个问题我都会解答。晚上8点到10点我都在线。
发个帖其实挺累的,从帖子的酝酿,码字,步骤的演示,拍照,还要整理,排版。
希望大家能给加点分,算是对我的鼓励,对每个为讯维网支持者的鼓励,每个发帖者的鼓励,往大了说,那就是为国家现代化建设做贡献了(说大了),而且你们加分是不扣分的那!
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员7061110.5元2022-5-25 23:43
 会员13820940.5元2021-10-14 22:45
 会员13447170.5元2021-6-9 11:38
 会员12358960.5元2021-3-12 18:28
查看所有购买记录
参与人数 54下载分 +263 收起 理由
249321592 + 2
WJT + 5 赞一个!
hjh00 + 1 很给力!
chenjunfeng50 + 2 很给力!
空空空气 + 5 很给力!
我去年买了4个表 + 5 赞一个!
laopodaren + 5 赞一个!
mahanzhao + 5
戒刀 + 5 很给力!
最爱九公主 + 5 很给力!
本文由 会员969367 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-4-28 16:12:39 | 只看该作者 �
怎么是群主,不是楼主吗?
发表于 2015-4-28 15:00:16 | 只看该作者 �
一赞,有点耐心
刚出老就那么牛了  详情 回复 发表于 2015-4-29 23:09
补点就是个耐心活 ,明天还一块补点的板  详情 回复 发表于 2015-4-28 20:16
发表于 2015-4-28 15:02:21 | 只看该作者 �
讲的够详细,必须顶起。
发表于 2015-4-28 15:26:50 | 只看该作者 �
楼主就是胆大心细
发表于 2015-4-28 15:34:23 | 只看该作者 �
很简单的,b
发表于 2015-4-28 15:34:39 | 只看该作者 �
技术还差点,铜丝卷的不够圆,想当初经常补点
发表于 2015-4-28 15:42:48 | 只看该作者 �
我们 都是 直接   拉好焊好  直接上    不用什么绿油   最后还搞那么厚
发表于 2015-4-28 15:53:01 | 只看该作者 �
手工不错值得学习
发表于 2015-4-28 15:54:31 | 只看该作者 �
讲的很详细
发表于 2015-4-28 15:56:43 | 只看该作者 �
眼睛非常好,还有工艺配方
发表于 2015-4-28 16:06:10 | 只看该作者 �
补点要有耐心,还有眼神要好
发表于 2015-4-28 16:12:01 | 只看该作者 �
这个飞线材料我是服了
发表于 2015-4-28 16:13:04 | 只看该作者 �
              考你眼力的时候到了
发表于 2015-4-28 16:13:29 | 只看该作者 �
呵呵
发表于 2015-4-28 16:21:13 | 只看该作者 �
厉害哇群主
发表于 2015-4-28 16:36:18 | 只看该作者 �
学的还是不错,值得点赞..
发表于 2015-4-28 16:44:37 | 只看该作者 �
实习期 焊工就这么好了 嘛!我都做了半年了 焊工还不行  呀
楼主是 牛撒  详情 回复 发表于 2015-4-29 23:09
发表于 2015-4-28 16:45:38 | 只看该作者 �
楼主就是胆大心细
发表于 2015-4-28 20:16:07 | 只看该作者 �
补点就是个耐心活 ,明天还一块补点的板
一个两个是可以补下超过五个补起来成功率就不是很高了,我们用的BGA不是那种自动对其的一般都不是好焊  详情 回复 发表于 2015-4-29 15:26
