查看: 2324|回复: 10
维修两块H55M-S2反复跑到C1重启
发表于 2015-4-28 00:20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
查各供电正常,且能跑码到C1。证明到内存不过,上内存打值卡,发现238脚系统总线脚电压不对,正常有3.多V。现在只有0.几V,关机跑线一直连到PCI的A40脚,此板有两个PCI槽,开机测试两个PCI槽A40脚发现跟内存238脚相连的这个PCI槽A40脚电压跟内存238脚电压一样,另一个PCI槽A40脚却3.8V电压。哈哈,飞线测试,正常开机了。
发表于 2015-4-28 00:28:55 | 只看该作者 �
2块故障都一样吗 那有可能是通病啊
发表于 2015-4-28 07:32:01 | 只看该作者 �
reemplazar h55
发表于 2015-4-28 08:46:46 | 只看该作者 �
楼主有没看到断线呀?
发表于 2015-4-29 09:29:43 | 只看该作者 �
是线路不通吧
发表于 2015-4-29 09:49:25 | 只看该作者 �
楼主讲的是一片还是两片都是这样?如果两片都是这样主板还在看下有没有人动手脚啊,不然可能就是楼上讲的可能是通病了。
这批是网吧主板,GA-H55-S2,三个BIOS芯片的,两个PCI槽之间的系统总线断线是通病了,修了不止十张这样子的啦,还有一个问题就是不能软关机或者开机不显示自动重启的,是ME_BIOS坏了。  详情 回复 发表于 2015-4-29 22:01
发表于 2015-4-29 10:14:22 | 只看该作者 �
断线哦,这个简单嘛!!!
发表于 2015-4-29 22:01:36 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2015-4-29 09:49
楼主讲的是一片还是两片都是这样?如果两片都是这样主板还在看下有没有人动手脚啊,不然可能就是楼上讲的可 ...
不错啊,通病以后遇到就好搞了,3个BIOS的板我还没见过哈。  详情 回复 发表于 2015-4-30 09:04
发表于 2015-4-29 22:24:14 | 只看该作者 �
大哥!238脚是SMBDATA。PCI A40是SMBCLK
发表于 2015-4-30 09:04:36 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2015-4-29 22:01
这批是网吧主板,GA-H55-S2,三个BIOS芯片的,两个PCI槽之间的系统总线断线是通病了,修了不止十张这样子 ...
发表于 2015-5-1 20:44:05 | 只看该作者 �
你是从哪里飞线过去的
