查看: 1561|回复: 4
[已解决]
今天闲来无事就把我的三星R428给搞了
发表于 2015-4-26 22:54:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
前段时间收的机器,配置不高,外观很漂亮,板子很薄啊,NEC大电容,有时开机启动不了,有时要开十多次才能开机,开机键的蓝色灯也亮就是掉电,如果显示了就一切正常,今天没事就拆开了,首先看到大电容,本想换几个330上去的,但是不想影响美观,就在旁边加了4个330,原来的大电容没有取下来,装好后,测试一下开关,万用表拔到二极管档,按开关竟然不通,通道误判了大电容,直接换了个开关上去,现在可以了,等待明天和以后的日子见证了,没有什么写的,就发点帖子先赚点积分,不想灌水了
等有好的故障和过程再和大家一起分享
发表于 2015-4-27 08:34:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
估计用不了多久,前段时间修一机器,拆开一看和你的方法一样,上一次修理的人也是你这样,没有把大电容干掉,在旁边加了四个330,客户说修完没用多久就又这样了,我直接干掉大电容,从新换上四个330,有2个月了,没回来。
这种一般报修半年还是三个月  详情 回复 发表于 2015-4-27 08:41
发表于 2015-4-27 08:41:07 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
收二手的?修好在出售吗?
发表于 2015-4-27 08:41:41 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
jdt 发表于 2015-4-27 08:34
估计用不了多久,前段时间修一机器,拆开一看和你的方法一样,上一次修理的人也是你这样,没有把大电容干掉 ...
这种一般报修半年还是三个月
发表于 2015-4-27 10:40:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我大电容一般都是拆了换4个330
