查看: 4845|回复: 28
二修联想G410
发表于 2015-4-26 19:52:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
       昨天快下班的时候来了一台联想G410,板号LA-9641P,通电直接0.20,拆开一看,到处都有焊过的痕迹,南桥动过,EC动过,跟客户报价300,说二修机需要两到三天才可以,客户留机走人,一量南桥短路的,心想,南桥上家动过的,千万别掉点,拆开一看,没有掉点,看来还有的救,收摊了,今天接着测,摸到3V芯片烫,一量3V出来了的,表明3V周围电路有短路,最后查出来是线性3V短路,一看通EC,直接取下EC,还是短路,上家估计就是修到这里就修不动了,因为线性3V通的地方很多,到我这里烧机大法,烧机也只有0.20的电流,然后全板摸了一遍,摸到声卡烫,取下声卡,线性3V不短路了,把EC装回去,通电,待机正常了,3、5V都出来了,买个南桥和声卡装上去,电流跳变几下到1.10左右,不显,显卡问题, 加焊显卡,亮机
参与人数 5下载分 +21 收起 理由
szzbq + 2 很给力!
小巧玲珑100 + 1 赞一个!
我的泪为谁飞 + 6 赞一个!
句容诚信电脑 + 6 很给力!
天意wx + 6 赞一个!
发表于 2015-4-26 20:05:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
前面大多是供电问题 最后怎么还有显卡虚焊的问题
奇怪的二修
加分鼓励!!
估计是修供电的时候,搞虚焊的  详情 回复 发表于 2015-4-26 23:14
发表于 2015-4-26 20:39:27 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
上家没做手脚 还算比较好的了
对,如果上家修不好,直接给你弄个洞,头疼死  详情 回复 发表于 2015-4-26 23:15
照你这么讲 估计上家修不好 也会搞破坏吗 搞了让别人也修不起来吗   详情 回复 发表于 2015-4-26 20:59
发表于 2015-4-26 20:59:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
人才,这么年轻,没想到讯维年轻化居多,技艺不错,赞一个
发表于 2015-4-26 20:59:51 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
zhufu7685 发表于 2015-4-26 20:39
上家没做手脚 还算比较好的了
发表于 2015-4-26 21:04:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
最后一个不显,加焊显卡。。。 这有点奇怪了。这么新的机器显卡也虚汗了?   当时上家到底是修不开机还是不显呢.....
发表于 2015-4-26 21:18:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我猜到最后不显的时候   更多的人可能会选择去刷BIOS    个人看法
发表于 2015-4-26 21:19:12 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
这个新机器就出现显卡虚汗,AMD架构的散热真是个问题
发表于 2015-4-26 21:20:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
发表于 2015-4-26 21:22:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波
思路还是何必清晰地
发表于 2015-4-26 21:25:43 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
奇怪的二修机哦,可 我遇到的二修机子就没有这么幸运咯
发表于 2015-4-26 21:31:31 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
楼主技术不错,一般的二修机碰到的真是问题好多!
发表于 2015-4-26 21:33:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
刚过保的机器就坏了,联想越做质量越差了。。
联想的质量感觉 还可以,修好后,稳定性一样  详情 回复 发表于 2015-4-26 23:17
发表于 2015-4-26 21:33:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
短路加虚焊
发表于 2015-4-26 21:35:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
新机才报300
板子才多少钱,300已经不少了,我们这边两百多  详情 回复 发表于 2015-4-26 23:18
发表于 2015-4-26 21:37:21 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
二修机问题一大惟
发表于 2015-4-26 21:38:38 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个思路很清楚啊,怎么第一家没有搞好啊,维修水平太差了啊
发表于 2015-4-26 21:43:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
估计上家水平有限,觉得问题一定是SB,结果做了还是一样,就没有信心再修下去了,就只有放弃,结果就到了楼主那里了。楼主好样的,加油啊!
发表于 2015-4-26 22:33:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
第一、要知道有一个公式:P=U*I ,第二、达到2W时,人的手指就会感觉烫烫的。也就是说电源表显示的电流、电压相乘大于2,则直接用手摸发烫的元件。方向不对,努力白费。摸都没摸,就动什么EC,南桥。
发表于 2015-4-26 22:42:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
上家可能不会或不敢烧机!
