查看: 1555|回复: 18
大哥们,请问这是个什么芯片,起什么作用的啊
发表于 2015-4-26 14:18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-4-26 15:25:33 | 只看该作者 �
刚好符合刚好符合
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-26 14:36:31 | 只看该作者 �
这个是加速计中断信号,保护硬盘用的,测到笔记本加速信号中断保护硬盘用的
谢谢前辈的指点. 我也是第一次看到这个芯片。  详情 回复 发表于 2015-4-26 18:03
谢谢前辈的指点。这个机器修了两天没修出来。哎  详情 回复 发表于 2015-4-26 16:17
谢谢你的解释。我还是第一次见到。  详情 回复 发表于 2015-4-26 15:16
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 淡定
发表于 2015-4-26 14:45:06 | 只看该作者 �
知道里面存有数据就行了
发表于 2015-4-26 15:16:13 | 只看该作者 �
谢谢你的解释。我还是第一次见到。
发表于 2015-4-26 15:20:37 | 只看该作者 �
原来是这样啊
发表于 2015-4-26 16:17:28 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-26 16:21:39 | 只看该作者 �
学习到了   这个芯片没有回怎么样呢  楼主试过没
没有也不影响,这是HP DV3主板上的,有两块DV3的板子,一个上面有这个芯片,一个没有。没有的能亮机,有的这个不能亮机,现在还在苦修中--------  详情 回复 发表于 2015-4-26 16:48
发表于 2015-4-26 16:48:03 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-26 16:52:21 | 只看该作者 �
harddrive protection   保护硬盘
发表于 2015-4-26 17:12:54 | 只看该作者 �
其实是动力传感器,内有重力传感器,如果有失重下它就会去保护硬盘。
原来是这样呀,学习了。  详情 回复 发表于 2015-4-26 19:07
哦,懂了懂了,谢谢指点  详情 回复 发表于 2015-4-26 17:30
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
句容诚信电脑 + 4 赞一个!
发表于 2015-4-26 17:30:35 | 只看该作者 �
哦,懂了懂了,谢谢指点
发表于 2015-4-26 17:32:54 | 只看该作者 �
这个很少坏吧
发表于 2015-4-26 18:03:29 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-26 19:07:14 | 只看该作者 �
原来是这样呀,学习了。
发表于 2015-4-26 19:09:41 | 只看该作者 �
没有看到过
发表于 2015-4-26 20:15:17 | 只看该作者 �
该芯片接的是系统总线,坏时应影响总线电压,可拆除试试。
发表于 2015-4-26 21:23:19 | 只看该作者 �
路过学习到了  平时这个主意的很少
发表于 2015-4-27 01:11:59 | 只看该作者 �
苹果手机一般都有这个芯片。
