查看: 2297|回复: 8
主板不跑码
发表于 2008-12-22 14:12:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅们好:
      我是一名刚学主板芯片维修的新手,今天修一技嘉主板,型号GA-81845GA,南桥为Intel82801DB,I/O为IT8712F,故障现象为不跑码。上假负载,测试卡,有核心供电1.7V,参考电压1V,PG信号有低到高的跳变,时钟为0.45V,测试卡就是不跑码,还没有刷BOIS。请问这是什么故障?谢谢大家。
发表于 2008-12-22 15:52:50 | 只看该作者 �
看看显卡供电,不行就南桥
发表于 2008-12-22 14:18:23 | 只看该作者 �
估计是南桥挂了,刚才无意中摸南桥,大约4,5秒时间,明显感觉手指受不了。
发表于 2008-12-22 14:20:41 | 只看该作者 �
量下北桥旁边的15N03输出是多少V,正常是1.5V左右
发表于 2008-12-23 13:41:47 | 只看该作者 �
查内存供电线路,
发表于 2008-12-23 14:24:39 | 只看该作者 �
一碰就问,技术怎能提高!
头像被屏蔽
7#
发表于 2008-12-23 14:31:39 | 只看该作者 �
换北桥旁边的管子`
发表于 2008-12-23 21:28:49 | 只看该作者 �
主桥芯片组烧坏也不跑的,再一个就是主板不通电
这个要是场效管出了问题.被击穿
发表于 2008-12-23 22:55:23 | 只看该作者 �
南桥很热不一定是南桥的问题,显卡供电没有,南桥也会很热
