查看: 2071|回复: 5
在线等:IBM X61的VCC3M对地电阻异常,如何用烧机法找出故障点?
发表于 2015-4-26 08:19:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM X61主板,插入电源后待机电流为0.00,检查发现上电瞬间有VINT20为19.5V、然后在3秒内降至0。逐级测量对地电阻发现VCC3M的阻值异常,只有5.7欧。断开MAX17003E芯片后面的VCC3M的电感,发现电感靠MAX17003E芯片侧的对地电阻为4.1K欧、电感出端的VCC3M对地电阻只有5.7欧,同时上电后的VINT20能够稳定不再降低了。
请问如何设置试验电源,用烧机法找出故障元件?
恒流方式下的电流应该设置多少?电压设为3.3V吗?
发表于 2015-4-26 08:42:48 | 只看该作者 �
设置3.3V、1A电流,烧机发现U71、RICHO芯片非常的烫!
发表于 2015-4-26 09:03:06 | 只看该作者 �
拆掉U71并拖干净后,将VCC3M的电感恢复,未焊接U71,上电电流0.37A,然后直接掉电了。
检查VCC5M的对地电阻为541欧、VCC3M的对地电阻为323欧。
上电过程中,检查VINT20电压出现不断降低的情况。
请问现在应该如何处理呢?
发表于 2015-4-26 10:14:47 | 只看该作者 �
供电有拉低,那还是有短路
请问X61的什么地方短路,才会造成插入交流电源后,极短时间就没有待机电流了? VINT20电压没有,但CV20、VREGIN20、VCC3SW都有的。  详情 回复 发表于 2015-4-26 16:54
发表于 2015-4-26 16:54:35 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2015-4-26 10:14
供电有拉低,那还是有短路
VINT20、CV20电压没有,但VREGIN20、VCC3SW都有的。
发表于 2015-5-2 16:24:22 | 只看该作者 �
BD4176KVT
