查看: 3202|回复: 6
急急急 电脑重装系统坏了 U盘装机黑屏无法读取
发表于 2015-4-26 02:14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
今天晚上用  金山重装高手装机重启后蓝屏  代码是 0*0000006B   就打算用U盘重装系统  但是用了U盘点了 USB HDD 后电脑黑屏没有响应怎么办
发表于 2015-4-26 07:37:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换一个带PE启动的u盘看能不能引导,可以的话就用U盘装,U盘点了 USB HDD 后电脑黑屏是因为PE引导坏了,换U盘重装PE。
发表于 2015-4-26 08:04:23 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
用金山360等重装系统只会把系统做瘫的。
发表于 2015-4-26 10:20:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
到别的机器上G好呢
发表于 2015-4-26 11:53:40 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
拆硬盘到好的机子上G好。上这台机子安装系统
发表于 2015-4-26 14:01:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
大白菜启动优盘。。。杠杠的。。。。偶也
发表于 2015-4-26 21:57:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果实在装不好   就送电脑城吧    什么金山   360的  都是坑货
