查看: 2053|回复: 8
联想V460外接闪屏
发表于 2015-4-25 11:13:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户经常用投影机,外接屏时屏幕会不时地黑屏一下(几秒时间),显卡换了,还是这样。应该从哪里查呢?
内接正常,而且bios 调集成显卡时也正常,就是用独立显卡会闪
发表于 2015-4-25 11:20:26 | 只看该作者 �
内接什么情况?
发表于 2015-4-25 11:25:28 | 只看该作者 �
如果内屏正常主要查CRT输出电路
发表于 2015-4-25 11:36:38 | 只看该作者 �
估计以后会碰到不少,因为好多都是这么用投影的,楼上说的思路很正确。
发表于 2015-4-25 11:48:49 | 只看该作者 �
内接正常,面且bios 调集成显卡时也正常,就是用独立显卡会闪
发表于 2015-4-25 11:52:44 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2015-4-25 12:04:03 | 只看该作者 �
这机器出问题的也多。还有切独显集显吗
发表于 2015-4-25 13:34:32 | 只看该作者 �
如果内屏正常主要查CRT输出电路
对!
发表于 2015-4-26 10:16:56 | 只看该作者 �
crt 输出应该是好的,因为用集成显卡时就不闪,说明共用的地方是好的。另外这种问题是跟行场信号有关还是跟
ddc 总线有关?
