查看: 1459|回复: 16
一块七彩虹主板的奇怪现象
发表于 2015-4-25 07:50:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块七彩虹的主板,在主板只有电池的情况下,怎么还有吱吱的响声,这是咋回事啊????
发表于 2015-4-25 08:24:00 | 只看该作者 �
中只有电池的情况下能响多久
一直响,除非把电池拿掉  详情 回复 发表于 2015-4-26 08:11
发表于 2015-4-25 09:18:20 | 只看该作者 �
没插ATX电源还会响?
发表于 2015-4-25 09:26:13 | 只看该作者 �
只有主板不插电源时就响吗
发表于 2015-4-25 09:28:07 | 只看该作者 �
是不是有虚焊的地方
虚焊会响吗???  详情 回复 发表于 2015-4-26 08:15
发表于 2015-4-25 11:05:53 | 只看该作者 �
只上电池,没上电,还能有响声?见鬼了!
发表于 2015-4-25 11:33:55 | 只看该作者 �
这问题我也见过一次,上了BIOS电池就会有小的电流声,不知道是哪里的问题
电流声???吱吱响????  详情 回复 发表于 2015-4-26 08:14
发表于 2015-4-25 12:08:40 | 只看该作者 �
这个真没见过,cpu供电部分有听到过
没有,现在是只有电池响,跟知了似的  详情 回复 发表于 2015-4-26 08:13
发表于 2015-4-25 22:19:39 | 只看该作者 �
只有电池的情况下??会(ˇˍˇ) 想~??难道是南桥RTC电路有问题。??
发表于 2015-4-25 22:22:54 | 只看该作者 �
这种现象真没见过。
发表于 2015-4-26 08:11:53 | 只看该作者 �
wangyan0461 发表于 2015-4-25 08:24
中只有电池的情况下能响多久
一直响,除非把电池拿掉
发表于 2015-4-26 08:13:27 | 只看该作者 �
1修哥 发表于 2015-4-25 12:08
这个真没见过,cpu供电部分有听到过
没有,现在是只有电池响,跟知了似的
发表于 2015-4-26 08:14:16 | 只看该作者 �
电流声???吱吱响????
发表于 2015-4-26 08:15:05 | 只看该作者 �
李暖宝宝 发表于 2015-4-25 09:28
是不是有虚焊的地方
虚焊会响吗???
发表于 2015-4-27 08:11:47 | 只看该作者 �
你看一下晶振,晶体不正常,这是我能想到的,因为电池本身供电低,不可能造成大线圈响,有响声,肯定是一定有频率的,第二,南桥本身形成自激现象,也会有响声的。修好告诉一声,这个我也是猜想的
发表于 2015-4-27 08:15:25 | 只看该作者 �
楼主解决了吗?我也想知道原因。
发表于 2015-4-27 09:18:37 | 只看该作者 �
还有这样的事,不是报警声吧。?
