查看: 1721|回复: 4
dell1464 无vtt1.05电压
发表于 2015-4-24 23:24:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今晚收到一个Dell1464的笔记本,开机大概在0.23a左右,经查是1.05vtt和CPU的电压没出来,pu4  2.3.5.16脚均正常,上下管也换了,就是不出电压和pg信号,,有谁修过这样的问题,请指教下,,,,,
发表于 2015-4-25 07:46:10 | 只看该作者 �
那几个脚位是芯片的主要工作条件吧  如果条件正常了  先换下芯片
发表于 2015-4-25 08:30:04 | 只看该作者 �
先查电源管理芯片
发表于 2015-4-25 08:46:57 | 只看该作者 �
最基本的东西,查芯的供电、开启、反馈、BST
发表于 2015-4-25 23:18:46 | 只看该作者 �
后来把桥的芯片取下来和这个对换,结果1.05vtt出来了,但桥的电压没出来,,本来桥的电压是有的,,中途换的过程中,1.05vtt芯片没上,结果导致大电流,后来查处是桥的上管烧了,,处理后正常,现在电流在0.5几左右,桥和cpu电压没有,,,应该是芯片坏了吧,,,桥和vtt1.05是一样的芯片,,找网上改电路的办法,从vtt1.05v签个电压到桥那里,,断开电感和桥的电源好信号,也是一样,,,,好像只有老老实实的吧桥电压修出来,,,芯片还在路上没出来,,,
