查看: 7025|回复: 21
华硕k40ab的开机黑屏故障
发表于 2015-4-24 21:20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
有时候开机黑屏,每次开机可调电源显示的电流都上有2.多安,但是还是黑屏,有时候接外显就能开机,能进系统,求大神指导工作
发表于 2015-4-24 21:54:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
牛 秒杀啊
发表于 2015-4-24 22:28:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
cpu  座  或者 北桥 虚焊
发表于 2015-4-24 22:31:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS...    坏的.
发表于 2015-4-24 22:31:22 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
just check lvds connector section then u find a problem
这哥们我琢磨着应该说的是“尝试打下LVDS的阻值,并且在里面找出故障”吧?  详情 回复 发表于 2015-4-25 09:14
发表于 2015-4-25 08:54:03 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
多半是显卡不稳定造成的
发表于 2015-4-25 09:01:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电流都2安多了肯定是显卡啊。
发表于 2015-4-25 09:02:16 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
北桥出问题最多,也有个别是显卡或CPU、
发表于 2015-4-25 09:14:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2015-4-25 09:28:02 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
多的美不胜收,北桥的问题
发表于 2015-4-25 09:34:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
北桥的问题
发表于 2015-4-25 09:40:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
前天修了一个一样的故障  显卡 上BGA  亮机
发表于 2015-4-28 18:15:40 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
有个步骤吗??先检查哪个再检查哪个捏?????
发表于 2015-4-28 18:26:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显卡加焊过了吗
发表于 2015-4-28 18:44:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
BIOS...    坏的.
发表于 2015-4-28 19:29:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
多半是北桥的问题
发表于 2015-4-28 20:05:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这机器 不 是显卡就是北桥
发表于 2015-4-28 20:20:46 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
修显卡吧 加焊下试试
发表于 2015-5-10 11:46:00 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
楼主和我的问题不一样,我的是加焊北桥亮机了但是只要一显示xp画面就掉电。。。郁闷了然后又把显卡加焊了,跟悲剧现在蓝屏了。。。
发表于 2015-5-11 13:19:28 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
有些华硕的显卡必须要直接换掉才有效果
