查看: 5143|回复: 64
>>对于上传过的一个BIOS的反思 …^-^ SEE SEE
发表于 2015-4-24 21:05:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有会员支出说我上传过的一个BIOS有问题
所以才发这个这个帖
原内容如下。
这个会员说的这个不正确的BIOS恰是我曾经上传过的一个文件
见下  后面的补充是我后来补充的
因手上没有一样的本子 所以不方便准确定性 BIOS是否完全OK
特做此解释 。
首先
我个人上传的BIOS文件都是我在正常的本子上用希尔特备份出来的(操作过程一般不会出错)
本着认真负责的态度 一般上传的BIOS文件都会有版号版本号等说明
该会员之后上传了正常BIOS文件
对比这个BIOS文件和我的那个
如下
一处不同 !
不能准确解释这个不同是什么,怀疑两个机器有别的不同导致的BIOS不能正常亮机
同时搜索了个人机器里面的现有相关BIOS文件
同型号的有14Z-5420 有14R-5420 -
那个贴里面上传的bIOS和我验证过的14R-5420也有一处不同……
不过在没有准确定性之前,需要更多的测试
毕竟BIOS 受机器型号 配置 版本号等多方面影响……
感谢那为会员的指正说明,个人转了99下载分给其作为鼓励和补偿
鼓励更多的指正(最好有验证和分析)
补偿对于下载文件的扣分。
bios在目前的维修中,出现问题的几率越来越大
再次号召大家
我们日后再上传BIOS文件的时候
简单说下版本 机器型号 主板版号 等
便于维修人员下载和分析
》》》可能论坛版主有错误 或者怀疑有错误一般会员不喜欢指出,或者指正。
其实我们希望每一位会员,敢于发现,敢于指正。
一起分析探讨,才是获得正确的根本!
                                           ---天意wx
参与人数 21下载分 +136 收起 理由
刘斌123 + 5 赞一个!
王凡林 + 5 很给力!
lmzs + 10 赞一个!
xuy250022 + 5 很给力!
一个星期 + 5 很给力!
大修家 + 5 赞一个!
asdfllzxcv + 5 赞一个!
chinarenzhy + 5 赞一个!
我心依旧i + 5 赞一个!
修机养性 + 1 自我检讨问题,这是进步的好现象,赞一个!
本文由 会员494089 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-4-24 21:14:26 | 只看该作者 �
楼主的认真负责  没得说啊   佩服。向你学习。
你小子什么时候也混上版主了,有前途  详情 回复 发表于 2015-4-25 11:38
发表于 2015-4-24 21:14:33 | 只看该作者 �
天意是我们学习的榜样
发表于 2015-4-24 21:16:28 | 只看该作者 �
现在机器bios问题多
发表于 2015-4-24 21:36:00 | 只看该作者 �
  是啊  发现现在论坛上很多哥们上传的BIOS  都不行 ,  已遇到过两台 在论坛上下的BISO 不行 , 后在 某宝购买 才亮机的  , 都没人管
遇到不好用的BIOS 你可以把链接 留言给我 或其它版主 我们会将其处理的 因为BIOS无法验证 我们也不能及时处理有问题的 所以只能靠广大会员来验证  详情 回复 发表于 2015-4-24 22:51
发表于 2015-4-24 21:42:15 | 只看该作者 �
楼主厉害 这都能查这么仔细  不过好多同样型号的笔记本  主板不一定是一样的  是要看版号的   顶楼主
板号一样,BIOS版本也要一样,容量也要仔细对比,这样省时省事省力省精力  详情 回复 发表于 2015-4-24 23:00
发表于 2015-4-24 21:44:07 | 只看该作者 �
他这是在诬陷你介意你把他档口铲坪
发表于 2015-4-24 21:45:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
版主真是好人,这个5420的BIOS上传人很多。用些机子本来不一定是BIOS的问题。
发表于 2015-4-24 21:47:11 | 只看该作者 �
上传BIOS笔记本型号和板好都很重要
发表于 2015-4-24 21:48:10 | 只看该作者 �
我每次  上传BIOS都是发了毒誓   这样人加才会相信你的是真货  不相你看   http://www.chinafix.com/thread-850565-1-1.html
发表于 2015-4-24 21:54:18 | 只看该作者 �
你绝对是俺的藕想
发表于 2015-4-24 22:11:17 | 只看该作者 �
向你学习。。。。。
发表于 2015-4-24 22:26:43 | 只看该作者 �
很负责的一位版主,佩服。
发表于 2015-4-24 22:31:37 | 只看该作者 �
现在的bios  即使好板备份 刷到另一个版子  也不一定就会好
是啊,版主说的没错,我就碰到很头痛的这事。我是好板的BIOS芯片给不开机板用可以亮,备份出来刷上去就不行(这两板还不是一样的BIOS芯片型号),不知版主知道是什么原因不? 有知道的也可以说下。  详情 回复 发表于 2015-4-24 22:52
发表于 2015-4-24 22:51:40 | 只看该作者 �
爱上时间 发表于 2015-4-24 21:36
是啊  发现现在论坛上很多哥们上传的BIOS  都不行 ,  已遇到过两台 在论坛上下的BISO 不行 , 后在 某宝 ...
发表于 2015-4-24 22:52:55 | 只看该作者 �
也许是otp的原因吧 具体 看我发的帖子  详情 回复 发表于 2015-4-24 22:55
发表于 2015-4-24 22:55:06 | 只看该作者 �
枫曦阳 发表于 2015-4-24 22:52
是啊,版主说的没错,我就碰到很头痛的这事。我是好板的BIOS芯片给不开机板用可以亮,备份出来刷上去就不 ...
发表于 2015-4-24 23:00:59 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-24 23:29:24 | 只看该作者 �
上传BIOS的会员要认真核对好机器型号,板号,版本
下载BIOS的会员要认真核对好机器型号,板号,版本,容量,注意先备份再刷机
下载的BIOS不能用一定有很多原因,有待维修技术员们去研究和探索,正如现在BIOS故障率高,厂家也在分
析研究
在上传和下载的时候需要这么做 便于验证资料的准确性 不过更深层次的比如 OTP等 还需要我们大家一起探讨  详情 回复 发表于 2015-4-25 20:44
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 赞一个!
发表于 2015-4-25 01:43:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路谈很多bios货不对板
