查看: 3024|回复: 6
宏基3820ZG开机无显外接正常,无法正常刷BOIS
发表于 2015-4-24 18:39:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象如标题,机子板号是:JM31-CP 09921-3 CPU: P6200  桥HM55   ATI5470 独显,放过电,做过显卡,测过屏线,屏没换过,现在比较纠结的是:可以正常读取原机BOIS,但无法对原机BOIS芯片做擦除操作,开始以为BOIS芯片问题,买了10个新的(BOIS芯片型号为:PM25LV010),然后纠结的事情开始了,用新BOIS芯片刷原机BOIS资料后,通电待机电流偏小,指示灯闪烁,按开关键有时不触发,有时触发电流0.05A,刷论坛上下载的3820TBOIS资料,同样结果,然后某宝上买了个BOIS,刷了还是老样子,要么不触发要么触发后电流0.05A卡主,BOIS芯片换了7、8个,编程器是希尔特610P ,座子换过两个,也换过电脑刷,还用华硕H81ME 新主板的BOIS芯片,做了擦除和重刷操作,新主板能正常开机,排除编程器跟电脑问题,装回笔记本的原机BOIS 都能正常开机,只是外接能显示,内接黑屏。
      为啥这个BOIS刷了就不行啊...既然不能对原BOIS做擦除,那是不是意味着原机BOIS芯片损坏了?换了新BOIS刷了不管是原机读取的还是论坛下载的或者某宝买的都一个样子,难道BOIS资料不对......?那位有啊,发个上来,我再试试....拜谢!
发表于 2015-4-24 19:01:10 | 只看该作者 �
官网上找不到么啊
发表于 2015-4-25 00:21:52 | 只看该作者 �
外接显示 内屏不显怎么不查查屏供电呢
供电查了正常,屏上保险也擦了,没熔断  详情 回复 发表于 2015-4-25 07:30
发表于 2015-4-25 07:30:08 | 只看该作者 �
雨馨儿 发表于 2015-4-25 00:21
外接显示 内屏不显怎么不查查屏供电呢
供电查了正常,屏上保险也擦了,没熔断
发表于 2015-4-25 08:37:38 | 只看该作者 �
看来不是BIOS坏了,其他地方有问题。
发表于 2015-4-25 08:42:20 | 只看该作者 �
加密了吧 解密再刷
发表于 2015-4-25 09:10:51 | 只看该作者 �
换个编程器试一下啊
