查看: 1335|回复: 13
一台HP mini 110通电后 有待机0.02 按开关不触发
发表于 2015-4-24 18:15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台HP mini 110通电后 有待机0.02    按开关不触发3V 5V   都有开关处有2.5V
用镊子  短接晶振就会跑 电流跑到 0.38还是不亮     换了 晶振和协振  还是不行
发表于 2015-4-24 18:46:20 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
估计南桥问题了
没有找到图纸 现在在干桥 干了 再看吧  详情 回复 发表于 2015-4-25 10:09
发表于 2015-4-24 19:01:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
南桥问题,,干南桥,干南桥之前先查查南桥的待机条件正常不
图纸没找到 查不了 工作条件 这个晶振直接进桥的 先干桥看看吧  详情 回复 发表于 2015-4-25 10:10
发表于 2015-4-24 21:16:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如楼上所说   先查下南桥的条件    再决定干不干桥吧
发表于 2015-4-25 10:09:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没有找到图纸 现在在干桥   干了 再看吧
发表于 2015-4-25 10:10:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2015-4-25 11:20:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恩  说的好有道理  我竟无言以对
发表于 2015-4-25 11:23:14 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
没出待机电压,
发表于 2015-4-25 11:23:31 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
这个机器待机有3,5v的吧
发表于 2015-4-25 11:31:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
也是觉得有可能是南桥
发表于 2015-4-25 11:51:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
晶振你怎样短接的!!两边有压差么,还是先花几分钟,查查桥的条件吧
发表于 2015-4-25 13:43:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
搞南桥  开关本身没问题吧
发表于 2015-4-25 14:13:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
  问题已解决  此处电压不对  更换 此管  故障排除
发表于 2015-4-25 17:11:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
要有原理图分析下就好了。
