查看: 2297|回复: 14
NEC显示器LCD222WG不显示故障求助
发表于 2015-4-24 17:16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
一台NEC显示器LCD222WG,开机亮一下就黑屏怎么维修?是屏的问题还是电源板,驱动板的问题?
发表于 2015-4-24 19:51:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
高压保护了
发表于 2015-4-24 20:56:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一般都是滤波电容 灯管 变压器坏的多
发表于 2015-4-24 21:06:24 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
估计是灯管问题,还有就是高压保护
发表于 2015-4-24 23:43:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种问题不是高压 就是灯管老化了。。。
发表于 2015-5-19 16:56:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
也可能是高压板问题.......
发表于 2015-5-19 18:05:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高压板 灯管 电容都有可能
发表于 2015-5-20 17:20:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
背光灯驱动问题吧。
发表于 2015-5-20 20:02:29 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
高压保护了,用灯管试高压板是否正常,如能长亮,就是灯管的问题了
发表于 2015-5-21 08:45:30 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
电源带不了负载,高压板,灯管,甚至驱动板都有可能,还是要拆开查,当然高压板与灯管的可能性大。
发表于 2015-5-21 12:15:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电容漏电多,检查一下
发表于 2015-6-6 10:29:03 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
电源板和驱动板都换了还是一样,看来是灯管的问题了。灯管可以换吗?
发表于 2015-6-6 10:47:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电源板,灯管的问题
发表于 2015-6-16 18:03:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种现象一般都是高压板或者灯管有故障,个别是电源带不动负载
发表于 2015-6-17 17:14:02 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
先测灯管,在换通用高压条来看
