查看: 14745|回复: 11
5S不开机,电流80MA,请求大神指点
发表于 2015-4-24 16:22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流80MA,求大神指点指点
发表于 2015-5-4 14:58:04 | 只看该作者 �
泪梦红尘中 发表于 2015-5-4 14:45
亦洗过了,还是不行
电压测下,看看输出电压是否正常
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-24 16:27:39 | 只看该作者 �
80ma 电压都没出全吧 进水还是摔坏啊
进水了,原本是OK的,只是搞了显示,搞好了,放着就不行了  详情 回复 发表于 2015-4-24 17:22
发表于 2015-4-24 17:22:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-26 08:01:01 | 只看该作者 �
You can try this
发表于 2015-4-26 08:04:19 | 只看该作者 �
您可以獲取露天槍約280度加焊,如果無效,然後把兩個IC補植的身影。檢查等地集中在水腐蝕或80毫安如果沒有引導下圖顯示了電源IC的短褲肯定影響腐蝕不開機 - 無膠放心,IC處理能力部分也有可能 - 處理顯示器電源IC~
发表于 2015-4-26 13:07:26 | 只看该作者 �
谢谢,下来看看学习了
发表于 2015-4-29 19:40:34 | 只看该作者 �
谢谢,下来看看学习了
发表于 2015-5-1 14:32:22 | 只看该作者 �
有没有彻底洗 干净啊
发表于 2015-5-1 17:40:53 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-3 08:20:50 | 只看该作者 �
估计没洗干净原因,主板用超声波清洗干净应该OK
亦洗过了,还是不行  详情 回复 发表于 2015-5-4 14:45
发表于 2015-5-4 14:45:59 | 只看该作者 �
亦洗过了,还是不行
YLL
电压测下,看看输出电压是否正常  详情 回复 发表于 2015-5-4 14:58
