查看: 5981|回复: 36
X220 开机掉电
发表于 2015-4-24 15:58:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X220开机掉电,拆机看到L44烧断 拿万用表测试1脚为零,然后把U52 拆了阻值正常,订芯片换上电压1.05V 正常产生但还是掉电,查到BPWRG 只有0.4V   肯定不正常,测试所以得B电压都正常,在测试1.05V 电感阻值偏低   烧鸡 发现PCH 发热,然后换PCH 后修复
发表于 2015-4-24 16:21:15 | 只看该作者 �
换桥 需谨慎
发表于 2015-4-24 16:57:15 | 只看该作者 �
修机器这么的速度啊,楼主修机器的经验也是相当的丰富啊
发表于 2015-4-24 17:27:09 | 只看该作者 �
我们这些新手什么时候才能这么速度
发表于 2015-4-24 17:31:22 | 只看该作者 �
此机器有电阻通病掉电故障
发表于 2015-4-24 17:35:38 | 只看该作者 �
可以发个截图看看那个电阻吗
发表于 2015-4-24 17:44:04 | 只看该作者 �
X220南桥打胶点又小能修好真是不错的技术了
发表于 2015-4-24 17:45:52 | 只看该作者 �
楼主图太小了,上微距照啊。
不懂啊,你指点  详情 回复 发表于 2015-4-24 17:59
发表于 2015-4-24 17:51:05 | 只看该作者 �
学习了学习了学习了
发表于 2015-4-24 17:59:48 | 只看该作者 �
小巧玲珑100 发表于 2015-4-24 17:45
楼主图太小了,上微距照啊。
不懂啊,你指点
将相机或手机打到微距功能,然后再拍照啊。  详情 回复 发表于 2015-4-24 18:23
发表于 2015-4-24 18:11:35 | 只看该作者 �
不错。。值得学习!
发表于 2015-4-24 18:20:34 | 只看该作者 �
经验也是相当的丰富啊
发表于 2015-4-24 18:22:45 | 只看该作者 �
不错,这地方嗨能烧的出来
发表于 2015-4-24 18:23:05 | 只看该作者 �
我下次试一下  详情 回复 发表于 2015-4-25 10:33
我下次试一下  详情 回复 发表于 2015-4-25 10:32
发表于 2015-4-24 18:42:51 | 只看该作者 �
附上图纸就更好了 让我们学习下
图纸都可以下到的 所以没有传了  详情 回复 发表于 2015-4-25 10:32
发表于 2015-4-24 18:49:31 | 只看该作者 �
学习了。换桥也是难度的
发表于 2015-4-25 10:32:17 | 只看该作者 �
WWEHBK 发表于 2015-4-24 18:42
附上图纸就更好了 让我们学习下
图纸都可以下到的 所以没有传了
发表于 2015-4-25 10:32:57 | 只看该作者 �
我下次试一下
发表于 2015-4-25 10:33:49 | 只看该作者 �
我下次试一下
发表于 2015-4-25 11:19:36 | 只看该作者 �
这机器的桥可不好换
