查看: 5636|回复: 17
清华同方LW98 19''液晶有拖影
发表于 2008-12-22 10:05:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川内江 来自 四川内江
清华同方的LW98 19''液晶有拖影:主要的故障是显示缓慢,移动下鼠标后面就有N多个鼠标的影子,放电影那简直是一片模糊。在网上也找了些资料看看,说是响应时间迟缓,还有的说是数模转换不同步,建议调电位器,但是我没有看到任何电位器,所以现在没有法子。各位对清华同方有研究的帮帮忙。
[ 本帖最后由 张赖 于 2008-12-22 17:50 编辑 ]
发表于 2008-12-22 10:08:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是屏不好.好像用得是三星屏.....
发表于 2008-12-22 10:11:21 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这种情况可以说是清华同方的通病,已经遇到比较多了,屏的问题。
发表于 2008-12-22 12:40:19 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
这个是屏的问题
这个是屏的问题,我用替换法做个,都是一样的显示。现在的想法就是,如何维修这种问题,有方法者请帮帮忙
发表于 2008-12-22 12:41:18 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
回复 2# 章华彬 的帖子
是的,上面标的是三星的屏,不知道有可修理方法
发表于 2008-12-22 23:20:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果是用的三星的19屏,修复率很低
发表于 2008-12-23 01:56:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是你的电脑主机有或显卡有问题啊?要不就是显示器驱动板的问题
发表于 2008-12-24 20:25:52 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
这款机器出现这样的现象就不要修了   我现在都有5-6台这样的屏   屏里面的东西全换了还是不行  电压全部正常
发表于 2008-12-25 09:05:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有待高手现身, 我手上也有这样的屏没有搞定
发表于 2008-12-25 10:22:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个故障.我看到一遍文章可以解决问题. 好像在屏上加一条线就行了
发表于 2008-12-25 10:47:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是出厂的时候是这样还是后来?
发表于 2008-12-25 11:09:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
厂生产出来屏就有问题。屏通病。
发表于 2008-12-25 14:02:13 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
这们兄弟,我已经说了,我换了驱动板和高压板,和它相同的型号,其现象是一样的.
发表于 2008-12-25 14:03:11 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
原帖由 梁去文 于 2008-12-23 01:56 发表
发表于 2008-12-25 15:23:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
同志们,这是三星19屏的通病,要不三星19的液晶不用三星的屏!!!!!!!!!!!
发表于 2009-1-4 11:27:26 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
当报废处理吧。。我也碰到多块了。
发表于 2009-1-5 14:38:06 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
我遇到过是信号线的问题,当时还有水波纹,换了信号线就好了......
发表于 2009-6-21 22:26:04 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
我的也是这个屏,原来屏IC坏了换了一个,
现在还是和原来故障一样,
有拖影随动画移动
