查看: 3458|回复: 19
三星153V改LED,高压一体板12V电路问题!
发表于 2015-4-24 14:23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网上购入的LED灯条和横流板,但是不知道怎么断开一体板高压部分的12V电源。如果不断开直接在插座部分接线可以吗?前辈们帮我看看。
现在的问题,我是菜鸟。不知道12V电路在哪?
发表于 2015-4-24 15:04:09 | 只看该作者 �
显示器这种问题修的少啊!!!!!
发表于 2015-4-24 16:23:45 | 只看该作者 �
那个绿色保险丝那里,就是13V。
谢谢啊。帮我再看看是哪里?下面有图  详情 回复 发表于 2015-5-2 16:25
说的对,就是高压包旁边有一个绿色的看上去有点象电阻那个玩意,拆掉就行了。  详情 回复 发表于 2015-4-24 16:36
发表于 2015-4-24 16:36:42 | 只看该作者 �
张四丰 发表于 2015-4-24 16:23
那个绿色保险丝那里,就是13V。
请帮我看看这三个是那个啊。A1.A2.A3.  详情 回复 发表于 2015-5-2 16:21
发表于 2015-4-24 19:51:19 | 只看该作者 �
不断开也可以,,,,
发表于 2015-4-24 20:55:01 | 只看该作者 �
断开那个绿色包保险就可以了
发表于 2015-4-24 23:44:59 | 只看该作者 �
只要原来的高压没有问题,就不用断开,当然如果原来的高压有短路  那就必须要断开了。。。
发表于 2015-4-30 16:58:19 | 只看该作者 �
断开那个电感应该就可以了吧,有的电源板上可是带了13V到高压反馈的哦。。
发表于 2015-4-30 18:34:12 | 只看该作者 �
可以量出来的吧
发表于 2015-4-30 21:08:35 | 只看该作者 �
最好断开原机12v电路
发表于 2015-5-2 16:21:41 | 只看该作者 �
把A1这个干掉就 可以了。  详情 回复 发表于 2015-5-2 16:30
发表于 2015-5-2 16:25:13 | 只看该作者 �
那个绿色保险丝那里,就是13V。
谢谢啊。帮我再看看是哪里?下面有图
发表于 2015-5-2 16:30:23 | 只看该作者 �
把A1这个干掉就 可以了。
这个上面标着3A-125V,没关系吧  详情 回复 发表于 2015-5-2 16:35
发表于 2015-5-2 16:35:16 | 只看该作者 �
ぷ沓feng寻挴 发表于 2015-5-2 16:30
把A1这个干掉就 可以了。
这个上面标着3A-125V,没关系吧
没关系,拆掉就可以了。  详情 回复 发表于 2015-5-2 16:40
发表于 2015-5-2 16:40:34 | 只看该作者 �
笑出眼泪 发表于 2015-5-2 16:35
这个上面标着3A-125V,没关系吧
没关系,拆掉就可以了。
万分感谢,我去试试。  详情 回复 发表于 2015-5-2 16:48
发表于 2015-5-2 16:48:17 | 只看该作者 �
ぷ沓feng寻挴 发表于 2015-5-2 16:40
没关系,拆掉就可以了。
万分感谢,我去试试。
试了一下。屏幕亮,但是用开关,关显示器,屏幕亮,开显示器灯管不亮。屏幕有显示  详情 回复 发表于 2015-5-2 17:10
发表于 2015-5-2 17:10:24 | 只看该作者 �
笑出眼泪 发表于 2015-5-2 16:48
万分感谢,我去试试。
试了一下。屏幕亮,但是用开关,关显示器,灯管亮,开显示器灯管不亮。屏幕有显示。
发表于 2015-5-5 15:22:37 | 只看该作者 �
这种板应该好修啊。就是4个变压器其中的一个坏了,换了就会好的,
发表于 2015-5-6 08:44:56 | 只看该作者 �
拆掉12v 保险就可以啦。
发表于 2015-5-8 20:32:00 | 只看该作者 �
哎呀。看来你只能动手 没有理论啊 。灯条能换  居然找不到哪个是12V保险
