查看: 6067|回复: 33
时序都已经满足,大家进来帮我看看,跪求方法,富士通LH520
发表于 2015-4-24 13:59:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时序都已经满足,还是不开机,跪求方法,富士通LH520,广达代工的,DAOFK1MB6D0. REV: D  , 按开机键后,电流跑到1.22然后掉到待机电流(具体多少看不到,我的是三位的)。反复按开机键电流都上到1.22A后掉下来,上不上内存都一样。上内存后偶尔碰运气能跳几次到1.45几就可以显示了,感觉是不过内存掉电,但内存的条件都查了都有,就是DDR3内存的复位,正常和不正常都测不到,不知道怎样才是正常的。CPU复位都有了,时序已经跑完了,求高手指点下,怎样测量,
这个机子,虽然是双桥的,但时序名称都是按单桥的名称,这点以前没有遇到过(修得少)。
发表于 2015-4-24 14:08:01 | 只看该作者 �
有时能显示,加热下显卡看看会显示不?
不显示时,内存都没有过,电流在1.22处,应该更显卡关系不大,除非在内存那里电流有跳变,才搞显卡  详情 回复 发表于 2015-4-24 14:16
发表于 2015-4-24 14:16:28 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-4-24 14:08
有时能显示,加热下显卡看看会显示不?
发表于 2015-4-24 16:03:22 | 只看该作者 �
显卡也会导致不过内存的,你不是说掉电吗?搞搞内存不掉了!!
反复的掉电,内存DDR3测不到复位电压,多次掉电后就能亮机,关机,又反复(000---1.22A---000---1.22A),能亮机时测内存复位也没有电压,搞不懂。  详情 回复 发表于 2015-4-24 16:15
发表于 2015-4-24 16:15:43 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-24 16:18:22 | 只看该作者 �
这个掉电是怎么掉电啊
我的是三位的看不到待机(000----1.22A ---000---1.22A--000)按开关此时关不了机,一直反复的跳,只有关稳压器,  详情 回复 发表于 2015-4-24 16:26
发表于 2015-4-24 16:26:19 | 只看该作者 �
luobr1988 发表于 2015-4-24 16:18
这个掉电是怎么掉电啊
不会又短路吧  详情 回复 发表于 2015-4-24 16:31
发表于 2015-4-24 16:31:04 | 只看该作者 �
smdnwx201211 发表于 2015-4-24 16:26
我的是三位的看不到待机(000----1.22A ---000---1.22A--000)按开关此时关不了机,一直反复的跳,只有关 ...
不会又短路吧
没短,看心情,他跳累了,就显示了,按关机后,又一直在那里跳  详情 回复 发表于 2015-4-24 16:57
发表于 2015-4-24 16:57:57 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-24 17:29:51 | 只看该作者 �
谢谢你的参与,呵呵加加分呗
发表于 2015-4-25 00:41:13 | 只看该作者 �
查下COMS电池 不行换U换内存 不行刷BIOS 不行干桥
发表于 2015-4-25 08:48:41 | 只看该作者 �
所有供电正常后发出的PG到EC的HWPG信号  查一下他之前供电有没有虚焊和坏的电容
CPUPG,复位都有了,时序跑完了的  详情 回复 发表于 2015-4-26 17:10
发表于 2015-4-25 08:56:35 | 只看该作者 �
都知道不过内存了,那就先给内存插槽打个阻吧。
发表于 2015-4-25 09:53:51 | 只看该作者 �
先搞一下北桥  不行查io
发表于 2015-4-25 10:05:18 | 只看该作者 �
看看HWPG吧。要么你就加焊显卡或者换显卡 ,你如果一直纠结内存也没用 三代的是没有内存复位的。你走进死胡同了,纠结内存的干嘛 ,要是我直接换显卡 HWPG我都懒得查,可是...毕竟是给你支招 你还是可以先看看其他的。
三代没有内存复位?,你是指测不到内存复位电压,还是什么?三代内存有复位呀,就是测不到复位电压。  详情 回复 发表于 2015-4-26 17:09
发表于 2015-4-25 10:27:30 | 只看该作者 �
跑1.2几的时候  内存有波形没有啊!!
没有显波器  详情 回复 发表于 2015-4-26 17:07
发表于 2015-4-25 11:12:38 | 只看该作者 �
搞一下北桥先
发表于 2015-4-25 11:13:31 | 只看该作者 �
搞不懂啊
发表于 2015-4-26 17:07:37 | 只看该作者 �
抽烟不说话 发表于 2015-4-25 10:27
跑1.2几的时候  内存有波形没有啊!!
没有显波器
发表于 2015-4-26 17:09:37 | 只看该作者 �
小菜鸟1号 发表于 2015-4-25 10:05
看看HWPG吧。要么你就加焊显卡或者换显卡 ,你如果一直纠结内存也没用 三代的是没有内存复位的。你走进死胡 ...
