楼主: smdnwx201211
时序都已经满足,大家进来帮我看看,跪求方法,富士通LH520
发表于 2015-4-26 17:10:51 | 只看该作者 �
虎子的烦恼 发表于 2015-4-25 08:48
所有供电正常后发出的PG到EC的HWPG信号  查一下他之前供电有没有虚焊和坏的电容
CPUPG,复位都有了,时序跑完了的
发表于 2015-4-26 17:14:05 | 只看该作者 �
你的时序都跑完了,GFX电压出来了吗?PLTRST正常吗?BIOS的2 5 6脚波形正常吗?CPU复位有了CPU是否寻址了呢!
发表于 2015-5-13 21:11:48 | 只看该作者 �
我也遇到了
发表于 2015-5-13 21:45:15 | 只看该作者 �
感觉北桥的可能大点哦
发表于 2015-5-13 22:04:06 | 只看该作者 �
干了再讲!
发表于 2015-5-13 22:35:18 | 只看该作者 �
不稳定确实不好查
发表于 2015-5-13 22:41:05 | 只看该作者 �
AMD北桥的问题
发表于 2015-5-13 22:43:20 | 只看该作者 �
如果有示波器就好了。测内存总线有没有波,过了内存为程序或其它外设供电有问题。不读内存。那就是CPU或桥。信号线问题
发表于 2015-5-13 22:59:00 | 只看该作者 �
搞搞北桥先
发表于 2015-5-14 00:32:44 | 只看该作者 �
BIOS的2 5 6脚波形正常吗?
前两天修到一台华硕K42DY 不上CPU BIOS 2 5 6 都有波形。无语
发表于 2015-5-14 09:08:01 | 只看该作者 �
请问楼主是用电池?适配器?还是两者同在机子上,充电隔离部分的MOS管会不会软击穿?上电一会导致短路,引发保护,之后掉电,
发表于 2015-5-14 09:43:24 | 只看该作者 �
下COMS电池 不行换U换内存 不行刷BIOS 不行干桥
发表于 2015-5-14 10:14:56 | 只看该作者 �
电流跑到1.2这应该是过了内存了,应该往下查,不用太纠结于这个1.5V的内存复位,有时候机器跑码后才有这个电压,但不跑码也未必一定就是这里出问题
发表于 2015-5-14 11:55:31 | 只看该作者 �
北桥吧 不行刷下BOIS或者EC干下
