查看: 8526|回复: 37
ASUS X42J 版号K42JR开机掉电的
发表于 2015-4-24 12:27:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS  X42J   版号K42JR开机掉电的。表现为开机后电流上到0.2后。跳到0.8.大概停5秒后上至1.5.然后在1.7--1.8--2.1慢慢往上走。这时候机器不亮,键盘大小写灯没反应。过个几秒钟电流降到1.5.再过一会儿电流直接降到待机状态。这时候散热片很热。以为是温度过高引起的,但是掉电后按开机键又可以直接开机。排除温控了。断开显卡供电后发现不掉电了,电流在1.2不动,到这基本就鼓掌明显了,果断换显卡OK,,亮机不掉电
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
小小的爱情 + 1 还没用过这种方法
发表于 2015-5-10 15:49:24 | 只看该作者 �
我这个跟你的差不多
发表于 2015-5-10 16:01:17 | 只看该作者 �
这机器显卡问题挺多
发表于 2015-5-10 16:04:22 | 只看该作者 �
以前有修到过这个机子,也是显卡问题,修加焊不行,,更换OK
发表于 2015-5-10 17:21:37 | 只看该作者 �
,修加焊不行 jiu huan
发表于 2015-5-10 17:48:59 | 只看该作者 �
显卡  坏是常事  我修的最多 就是 显卡 了 ‘
发表于 2015-5-10 17:49:17 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-10 23:58:55 | 只看该作者 �
加焊不行吗 这个机器
发表于 2015-5-11 09:42:18 | 只看该作者 �
楼主,你总么先不刷BIOS呢,我以前碰到过,是刷BIOS就好聊的
发表于 2015-5-11 09:49:17 | 只看该作者 �
先加焊试试呗
发表于 2015-5-11 10:54:02 | 只看该作者 �
供电问题就直接换显卡了?经验?
发表于 2015-5-11 10:54:47 | 只看该作者 �
一模一样的问题  我也慌个试下
发表于 2015-5-11 13:27:28 | 只看该作者 �
修这款机器我修复率低
发表于 2015-5-11 16:40:40 | 只看该作者 �
这机器散热不好,要的I5的更是要命
发表于 2015-5-11 17:21:44 | 只看该作者 �
赞赞赞
发表于 2015-5-11 17:29:03 | 只看该作者 �
这机器的问题可多呀
发表于 2015-5-11 17:30:00 | 只看该作者 �
这个机器桥坏了也这样的
发表于 2015-5-11 17:30:36 | 只看该作者 �
这个机器问题多多 受不了
发表于 2015-5-11 17:35:52 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-11 21:53:02 | 只看该作者 �
我的e40的机器也是  amd 的   开机电流跳变到2.1 不亮机了是不是显卡
