查看: 6239|回复: 7
4S有来电铃声,没短信铃声,放音乐没声音
发表于 2015-4-24 12:21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己的4s,有来电铃声,没短信铃声。放音乐也没有声音,各种应用也没声。跟siri扯犊子有声音。按边上的音量键,只有一个铃声标志出来,没有铃声大小的条子。网上各种说法都有。有的说尾插问题。换了个尾插故障依旧。还有的说耳机孔问题。连耳机,耳机有声音啊。换了各种能换的排线,都不行。网上还有一种方法。说越狱的手机连接手机助手,删除/SYSTEM/Library/LaunchDaemons/ com.apple.iapd.plist  这个文件来解决。删出后重启,果然好使。有声音的感觉真好啊。可是,没多久又发现问题了。点微信的时候自动黑屏重启。安一些比较新的软件,也是一点就黑屏重启。无奈,只能刷到8.2.刷了之后,又没声音。这回可操.蛋了。不能越狱,没办法通过删除那个文件来解决。只能期待大神指教。或者苦苦等待8.2可以越狱了。
发表于 2015-4-24 12:34:53 | 只看该作者 �
没碰到过,就一次什么都没声音,但有铃声,重新启动就好了!
发表于 2015-4-24 22:02:59 | 只看该作者 �
刷文件可以的话,应该刷机就好了。
刷机刷不好。估计是哪里短路了。把手机外放部分保护了。越狱后删除文件,就是把保护这部分的程序给去了。  详情 回复 发表于 2015-4-26 20:56
发表于 2015-4-26 20:56:01 | 只看该作者 �
yuchangtai 发表于 2015-4-24 22:02
刷文件可以的话,应该刷机就好了。
发表于 2015-5-3 21:19:53 | 只看该作者 �
很简单 短路一个电阻就好了
头像被屏蔽
6#
发表于 2015-5-4 11:25:24 | 只看该作者 �
上次我也修了一个。还原出厂设置好了
发表于 2015-5-12 11:36:34 | 只看该作者 �
换尾插排线就好了, 这种问题修了不知道多少台了。
换排线能好的话就不这么纠结了。排线拆了都不好。换了好几个了。  详情 回复 发表于 2015-5-12 15:30
发表于 2015-5-12 15:30:24 | 只看该作者 �
