查看: 6065|回复: 44
三星R428 维修勿喷!附上BIOS
发表于 2015-4-24 10:51:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号 R428
 主板版号 BA41-01350A
今天碰到一台三星R428机器,(故障一) 上电试机,发现待机偏高,0.17A , (心里暗喜这不是南桥背面RTCRST电容引起的嘛)要是那电容问题,都可以不用全部拆机都能解决的事情,  果断把硬盘部分拆开,就能拆掉那电容, 结果待机正常了,却触发0.44A-0.67A,一格一格的电流向上跑,看这电流惊呆了,以前修这款待机高基本上拆掉电容就好了,现在看来肯定不显示,一格一格的跑,怀疑内存,拔拆,换一条,插不插内存都一样电流代表不过内存,无果,(故障二)只好拆机器了,上论坛找找看有没BA41-01350A图纸,一找没有,手上刚好有BA41-01215A的,只好参考着用了,这款有采用NEC大电容,滤波不良也会出问题, 先看下它NEC正常不,测量滤波正常,那就不是它问题了,打下个个电感的阻值,都正常, 测量个个电感电压, 发现L8这电感没电,用01215A的图纸看看,是产生1.05V的, 查U515芯片, 1脚EN 3,3V有开启,4脚10脚均有5V,看这都正常啊,只好更换芯片,发现居然没有51117这芯片了,只好用RT8209E更换,看针脚都一样,就换上去了,上电,电流唰唰的跳了上去,也有回跳, 万用表量L8电感也有1。05V, 就上屏一试就亮机了 ,由于RTCRST电容出问题,会导致COMS电池慢慢损耗电,直到没电,更换COMS电池装机测试一切正常, 附上BA41-01215A图纸, Samsung Np-R428 DDR3 laptop.pdf (826.27 KB, 下载次数: 19)
参与人数 7下载分 +19 收起 理由
873808892 + 2
完美 + 1
很给力 + 2 赞一个!
jkhh + 5 淡定
yangao55425 + 2 赞一个!
qjh877 + 5 继续努力
zhx9544 + 2 赞一个!
发表于 2015-4-24 11:06:00 | 只看该作者 �
干完通病,还有其他问题
通病只是找到了突破口,最起码已经成功了一大半了  详情 回复 发表于 2015-4-27 09:56
我喜欢有通病的机器,好修!  详情 回复 发表于 2015-4-24 13:48
发表于 2015-4-24 11:09:30 | 只看该作者 �
修好就是技术
发表于 2015-4-24 11:10:16 | 只看该作者 �
恩 谢谢分享经验
发表于 2015-4-24 11:22:35 | 只看该作者 �
感谢分享,果断拿走
发表于 2015-4-24 11:46:11 | 只看该作者 �
我上次修一台待机高是3 5V芯片问题,也有修过RTCRST电容问题的!
发表于 2015-4-24 13:48:42 | 只看该作者 �
xikq 发表于 2015-4-24 11:06
干完通病,还有其他问题
我喜欢有通病的机器,好修!
发表于 2015-4-24 14:08:27 | 只看该作者 �
还好知道通病的地方,要不然有得找了
一般知道有通病的话, 都知道在哪里的!  详情 回复 发表于 2015-4-26 15:06
发表于 2015-4-24 14:12:59 | 只看该作者 �
分析的不错。
发表于 2015-4-24 14:17:00 | 只看该作者 �
学习了 。现在觉得电路故障越来越小了
发表于 2015-4-25 12:05:41 | 只看该作者 �
思路清晰,不错
发表于 2015-4-25 13:11:58 | 只看该作者 �
这种还算好修,
发表于 2015-4-25 13:22:27 | 只看该作者 �
一台机器遇到两个问题的确让人头疼
尤其是每次不开机的机器,修开机了,却不显示了,最烦这种的  详情 回复 发表于 2015-4-26 15:07
发表于 2015-4-25 13:26:43 | 只看该作者 �
通病先检查,在排除其他方法,学习了楼主
发表于 2015-4-25 13:38:42 | 只看该作者 �
这机器RTC电路经常坏吗?
学习了,待机高干RTC电容
这款就是爱坏, 论坛上很多人碰见过!  详情 回复 发表于 2015-4-25 18:52
发表于 2015-4-25 13:42:11 | 只看该作者 �
先换一个试试,不行再刷。。
发表于 2015-4-25 13:42:31 | 只看该作者 �
先换一个试试,不行再刷。。
发表于 2015-4-25 15:37:49 | 只看该作者 �
感谢楼主分享 学习了
发表于 2015-4-25 15:39:46 | 只看该作者 �
收藏,通病,收藏通病
发表于 2015-4-25 16:19:13 | 只看该作者 �
高手哦
