查看: 7168|回复: 17
主板换固态电容问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-22 07:28:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的是EP-8RA3I Pro 上2500+的CPU 6.3 3300uf 电容涨了
听说CPU的功电大所数应该是在都在1.8V以下
现在想用 三羊的SEPC 系列 2.5V 820UF 的固态电容替换,
,不知道可否,主要还要考虑超频的...这主板跟CPU不超频就太可惜了
[ 本帖最后由 子山 于 2008-12-22 11:07 编辑 ]
发表于 2008-12-22 08:35:11 | 只看该作者 �
你好,固态电容的选用,不是只看耐压值和容值的,还有设计上的因素要考虑进去,也就是说,由于某部分电路的特殊设计,必须采用原样的电容,否则可能会造成CPU供电不符合设计.
发表于 2008-12-22 11:05:21 | 只看该作者 �
谢谢管理员的回复,,,设计上的因素那我很难去分析啊///
我已经上传了局部图片,,,看谁帮我分析分析///就是CPU附近的6颗
[ 本帖最后由 子山 于 2008-12-22 11:21 编辑 ]
发表于 2008-12-22 15:10:24 | 只看该作者 �
网上是这样说的
1.   CPU供电类电容,此位置一般原来均是6.3V-10V的电解电容,根据CPU的实际电压来更换,近五年生产的CPU核心电压已经没有高于2.5V的了,都在1.8V以下,用在CPU外围的6.3V 1500UF-6.3V 3300UF电解电容替换可使用固态电容 4V 1200UF, 4V 1500UF, 2.5V 1500UF,4V 820UF 及2.5V 820UF亦可胜任。
2.    6.3V 1500UF-2200UF(直径8MM)电解电容用于3.3V或者3.3V以下电源部分,可用固态电容容量330-820UF耐压4V以上即可,如常见的4V 560UF。
如果不能换成 2.5V 820UF的固态电容...
那么换成 日系化工的 KZJ  KZG,还是Rubycon 红宝石 MCZ 的好呢,,,在论坛上听说是KZJ 要比KZG要好的,,但在淘宝店 一个KZG或Rubycon 红宝石 MCZ 可以买
两个KZJ的了
KZJ 规格:10MM,高22MM
KZG规格:直径10MM 高23MM
MCZ规格:直径10MM 高23MM
同内压值,同UF数,价格跟体积有关系吗?
KZJ淘宝店地址:http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db1-7b18b2ea23f070d0a37bac6955728415.jhtml(0.28元/个)
KZG淘宝店地址:http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db1-942423d4688618c5518748f5ac2e81bf.jhtml(0.55元/个)
MCZ淘宝店地址:http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db1-0f07ea5a7e422a05166985baf20c98d6.jhtml(0.55元/个)
大家帮忙看,换那个种电容更好.
[ 本帖最后由 子山 于 2008-12-22 17:29 编辑 ]
发表于 2008-12-22 16:43:57 | 只看该作者 �
建议你还是直接换原值的
如果你非常看重这板的(电容)品质和稳定性,那么选日系的电容好了。
红宝石,蓝宝石这些都是出名的电容,不过就是贵
发表于 2008-12-22 17:06:37 | 只看该作者 �
不可以.
不是说1.8V的供电,用2.5v电容就安全了
1.8v是滤波后的直流有效值(电压),而电源输出端是高频脉冲波(脉冲电压远高于1.8v).
原配6.3v的都鼓包(而且原厂电容一般比散新电容品质好),换2.5v就算能正常用估计也不出一个月.
为什么开关电源的滤波电容容易鼓?
1是选用电容的耐压余量太少(或耐压根本不够),时间长必鼓.(参照输出直流电压是错的,要参照脉冲电压)
2是使用非高频电容而用工频电容替代,损耗大,发热高,时间长必鼓.
[ 本帖最后由 西风的瘦马 于 2008-12-22 17:09 编辑 ]
发表于 2008-12-22 19:47:33 | 只看该作者 �
谢谢回复,请问还有还有什么好的建议没有!
发表于 2008-12-23 00:18:14 | 只看该作者 �
6楼说的比较对
用原规格高品质电容来代换就可以
发表于 2008-12-23 07:36:59 | 只看该作者 �
我不太明白 同是日系化工的 KZG 要比 KZJ贵上一倍,而论坛有人说 KZJ 要比KZG要好的
发表于 2008-12-23 09:01:09 | 只看该作者 �
是不是日系化工的KZJ有真假之分?
网上是这么说的:
正品的KZJ内部电解液是褐绿色的,不是黑色的,NCC电解底部橡胶塞有个v字。
请问是不是这样的!
[ 本帖最后由 子山 于 2008-12-23 10:55 编辑 ]
发表于 2008-12-23 12:22:37 | 只看该作者 �
是不是问题跑远了呢,都没人回复了
发表于 2008-12-23 12:49:04 | 只看该作者 �
就算同一个厂家的产品,也有商端低端之分
你要不熟悉不懂会辨
又很看重性能品质,那就挑贵的买好了
发表于 2008-12-23 12:49:50 | 只看该作者 �
哦,是了
市场上假东西确实不少~~~
发表于 2008-12-24 07:44:06 | 只看该作者 �
恩,,,是的..贵的也不一定是真的
发表于 2008-12-25 22:22:39 | 只看该作者 �
学习了,对电容的替换有了进一步的了解
发表于 2008-12-31 00:53:55 | 只看该作者 �
挑贵的买,如果遇上JS,那就没办法了,一朋友卖网线,有两种:一种是贵的,一种是便宜的,进货价差60元/箱。客人来了,他常会指着便宜的说这1.3/米,这个1元/米,你要哪种呀?大多数客人会选1.3元/米的。客人再讲个价钱下来1.1元/米。实际上还是赚了。
发表于 2008-12-31 01:48:51 | 只看该作者 �
最好还是换同型号的电解电容为好,买同型号正品日产电解就好了,我去咨询了磐正主板厂商技术售后论坛,那里的技术人员说不可以固态代替电解的。
发表于 2009-1-7 23:41:15 | 只看该作者 �
看不太懂,还是先学习学习
