查看: 5845|回复: 6
联想IH61MA 背面断线 不加电
发表于 2015-4-24 09:49:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想一个H61的主板 正面型号是 IH61MA  背面型号是H61H2-LM5 背面断线了,链接上之后测试不加电  断线位置是在内存槽旁边 断线电压为3.3V 之前修到过 是换IO芯片好了。芯片型号是8728F-FXS 但是这次换了还是不加电 桥也换了也是不行,求解、有修到过的吗?是不是有通病啊 修到好几个背面断线的了。   。。。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
873808892 + 3
发表于 2015-4-24 11:49:40 | 只看该作者 �
期待来铜鼓嶂的机器啊
发表于 2015-4-24 18:08:24 | 只看该作者 �
最好找个图纸看看待机,开机条件有没有什么异常的
发表于 2015-4-24 18:16:58 | 只看该作者 �
一般断线都是短路多,一定要注意打值
发表于 2015-4-24 18:53:44 | 只看该作者 �
还是找图纸把
发表于 2017-3-15 20:12:27 | 只看该作者 �
按不触发查待机条件
发表于 2017-3-21 11:57:54 | 只看该作者 �
故障解决了没有  我也遇到一块
