查看: 5402|回复: 6
航嘉电源求解
发表于 2015-4-23 21:43:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
今天收到1个航嘉电源,故障都是无待机,是dm311待机芯片,加13009。加wt7522。一个一个元件量好后就发现就是dm311和dm311 3脚一个5V稳压二极管烧了,换了dm311那个稳压二极管就找了个6.3二极管换上了。新的故障出来了,5vsb电压就是1.5到2.4跳动,量了dm311 2供电脚7v上下跳动,和启动脚也是220多跳动。,之前看到有人说5v紫色线旁有个100欧姆电阻。后来焊了这个100欧姆得电阻,电压就稳定了,短接绿线,各路输出也正常了,还没上电脑测试。求师傅指点下这么修。
发表于 2015-4-23 22:23:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你不是都已经修好了????
发表于 2015-4-24 05:58:15 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
那是断开100欧电阻后才可以的,这就不行了,肯定那里还有问题。
发表于 2015-4-24 09:47:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
那431换了   817换了 5VSB的电容换了 基本就正常了
发表于 2015-4-24 09:55:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
估计是sb5v的带载能力不足,需要更换滤波电容,查2脚电压多少v,2脚滤波电容也需要更换
发表于 2015-4-24 10:49:58 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
在云里雾里?
拿出测量电压数字,才能说明问题。
发表于 2015-4-24 11:31:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
更换5VSB的电容,DM311的2脚的电容,3脚的光藕......
