查看: 2002|回复: 6
华硕M4N785-M
发表于 2015-4-23 14:45:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       一台华硕M4N785-M主机 客户拿来时说他拿回去就不显 拿过来又可以 就叫我们多测一下 我拿来开机显示了进桌面了 我心里在想 是不是客户人品问题 所以他开机不显   然后我就重启了想再试下  一看 我去 开来我人品也不咋样 只见主板开机 复位灯一闪一闪的 不跑吗了
      拆下主板量电压 内存 CPU 总线 桥 待机电压的有 复位灯一闪一闪的  大家的知道华硕板很多的是822坏得多 所以我就按着以前的经验换了一些822 当我把BIOS旁边的822换了 开机 呀 跑马显示了
    高兴的装机 在开机一看 妹的 心一下子就凉了半截 只见主板不跑吗 复位灯又一闪一闪的 只好重新拆下来重新修过了 先刷了个BIOS 不行  心想会不会时钟芯片的问题 刚好又没有这个时钟 型号9LPRS485CGLF  各位大虾们 有谁碰到过这样的问题 帮忙解答下  我是新手刚学修主板 很多的不懂
发表于 2015-4-23 15:53:43 | 只看该作者 �
  谁有这个板的点位图或图纸
发表于 2015-4-23 15:54:58 | 只看该作者 �
电压都正常,就加焊一下桥试试
发表于 2015-4-23 16:21:34 | 只看该作者 �
楼主做桥吧
发表于 2015-4-25 14:29:27 | 只看该作者 �
得按开机时序一步步来。
发表于 2015-5-5 14:23:39 | 只看该作者 �
{:4_98:}
发表于 2015-5-5 16:22:15 | 只看该作者 �
新人学习!!
