查看: 12343|回复: 118
[显卡维修]
七彩虹9500GT,不修觉得可惜,修好了!
发表于 2015-4-23 13:54:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
     本是不想修了,但在我地可140出手,消路还好。可修好了,到是想不通的地方想和大家商讨!
     故障是不显。先查供电:无显存供电,只有0.2V。想一下无供电是最好修的一种,查显存供电IC没发现问题。
再量核芯供电,乃无供电,糟糕,只好到回来修核芯供电,查得SR242,阻抗0欧,见鬼,电阻有烧短路的,没听说过,也没见过。(此电阻在另两张板上测得都是2.74K)。换掉控制芯片RT9259A,换掉SR242。修好!有没有见过电阻烧短路的???修后结果请参图:
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2015-7-23 20:40:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
老师傅啊,这版型的卡5脚和6脚的电路与你摘录的线路图是不一样的,也不是你红线框的那颗电阻,你在其他板量的电阻,我可以确定不是这七彩虹一样的板子上量的阻值,显存的电源管理芯片也是RT9259A,但是其5脚和6脚的电路与核心的RT9259的5、6脚线路是不同的,但与你提供的图是一样的,其实这板上的核心供电IC的5脚和6脚的电阻就是接近O的,本来由外部提供电压,变为由5脚驱动提供而已,你换了阻值高的,好在电压足够,提供比较电压,实际是RT9259A坏了,若果你板子在,可以短接这两脚一试便知。 。。。。。。。。。。。对了,你的云盘在哪,飘走了??
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-4-23 14:01:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
虽然这卡现在存世比较少。不过以前经常看到。还是蛮有用的。等我哪天遇到了。我会烧三柱高香给楼主!
发表于 2015-4-23 14:15:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你这是有对比的,可以量下.如没有你会麻烦.
发表于 2015-4-23 14:32:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LZ把检测软件共享下就最好了哈哈
请到我云盘下  详情 回复 发表于 2015-4-24 10:41
发表于 2015-4-23 16:19:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电阻碳化击穿的有,很少见,一般电阻坏开路变大
发表于 2015-4-23 16:33:13 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
电阻短路 没见过 第一次
发表于 2015-4-23 16:42:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电阻短路真没见过  只见过阻值变大的
发表于 2015-4-23 16:48:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
写的很好!修的很好!
发表于 2015-4-23 17:19:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主是把电阻拆下来测发现电阻值是0欧吗?
找到PDF,看图,取掉RT9259A测或撬起5脚也行。取下来测,我眼睛就有点难了。取下就要先焊一头在废板上,在测。  详情 回复 发表于 2015-4-23 18:39
发表于 2015-4-23 17:41:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我好像在一台显示器电源板上碰到过一次,电阻一般都是开路变大
发表于 2015-4-23 17:42:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电阻会短路,真没有见过、
发表于 2015-4-23 17:51:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  我也是醉了、。
发表于 2015-4-23 18:39:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-4-23 19:25:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主的这个是用的什么软件啊
请到我云盘下  详情 回复 发表于 2015-4-24 10:42
发表于 2015-4-23 21:23:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个都能查到,学习学习,哎
发表于 2015-4-24 10:41:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
koflcm 发表于 2015-4-23 14:32
LZ把检测软件共享下就最好了哈哈
请到我云盘下
发表于 2015-4-24 10:42:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
反罪嫌疑人 发表于 2015-4-23 19:25
楼主的这个是用的什么软件啊
请到我云盘下
发表于 2015-4-24 10:52:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
也是,电阻很少有变小的 一般都是开路或变大
发表于 2015-4-24 11:26:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
厉害呀!!!思路又开阔了
发表于 2015-4-24 16:30:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
8600以上还是可以用用
