查看: 2444|回复: 10
求助戴尔3420
头像被屏蔽
发表于 2015-4-23 12:33:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器接到手的时候是内存供电一个复合场馆烧了,换了一个主板上的电压都正常,集显电压没有,加电开机0.9到1.2有一次跳变,不亮 一会4声报警 内存换过,怀疑是CPU和桥,BIOS刷过也不行,高手给点思路吧, dell3420 11282-1.pdf (1.78 MB, 下载次数: 41)
发表于 2015-4-23 12:38:51 | 只看该作者 �
你接内接屏幕没有啊。戴尔不接内接屏幕会报警的。
屏接了啊 屏的上半部分我也都换过 我还有一个疑问这个桥是型号的?谢谢  详情 回复 发表于 2015-4-23 15:19
头像被屏蔽
3#
发表于 2015-4-23 15:19:00 | 只看该作者 �
桥是什么型号的吗?你看下桥上面写的就可以了啊,有些直接是MHXX,有些是JXX的  详情 回复 发表于 2015-4-23 15:48
发表于 2015-4-23 15:48:26 | 只看该作者 �
桥上没写,是个三代的芯片组 MH75的,这个桥愿意坏吗?  详情 回复 发表于 2015-4-23 16:09
头像被屏蔽
5#
发表于 2015-4-23 16:09:29 | 只看该作者 �
多测试下桥的工作条件,还有对地的阻值,USB口,桥到其他芯片的对地阻值多测量一下,还有一些小电压有没有转换出来,实在没思路再去换桥。  详情 回复 发表于 2015-4-23 16:56
发表于 2015-4-23 16:21:58 | 只看该作者 �
不过内存最难修
发表于 2015-4-23 16:56:36 | 只看该作者 �
谢谢你的热心回答 我的修好了  详情 回复 发表于 2015-4-24 17:54
发表于 2015-4-23 17:06:45 | 只看该作者 �
后边那个需要下载的是什么?
头像被屏蔽
9#
发表于 2015-4-24 17:54:44 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2015-4-23 16:56
多测试下桥的工作条件,还有对地的阻值,USB口,桥到其他芯片的对地阻值多测量一下,还有一些小电压有没 ...
谢谢你的热心回答 我的修好了
是什么问题?发上来让大家一起学习下。  详情 回复 发表于 2015-4-25 09:00
发表于 2015-4-25 09:00:23 | 只看该作者 �
lijiafeng521 发表于 2015-4-24 17:54
谢谢你的热心回答 我的修好了
是什么问题?发上来让大家一起学习下。
发表于 2015-4-25 09:50:16 | 只看该作者 �
可以搞一下北桥试试
