查看: 2655|回复: 4
[显卡维修]
7950GT 的mos管烧了,电源不启动
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-21 22:42:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
电脑一直使用正常,昨天晚上突然自动断电,当时没动,早上起来通电,发现风扇
转了下就没反应了,闻到一股焦味,发现显卡供电部分的mos烧了,机器不能启动,换显卡可启动
听朋友说这是显卡上有短路点,现在想请教下,我显卡还有救吗,找到短路点就能解决问题?
另外花100元修这卡符合维修行情吗?
发表于 2008-12-21 22:49:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先换个MOS管试试。
发表于 2008-12-21 23:07:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
请朋友换了个焊上去还是不管用,后来他把补焊的mos卸下去,又卸了个MOS管下去,就可以亮了,进了系统。(一共6个mos管,8pin的)
结果5分钟后关机,又一个mos管凸起了,而且其他几个MOS非常烫,我该怎么办?
发表于 2008-12-22 10:18:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 3# 有显卡坏了 的帖子
如果不会修最好到专业维修地点送修,
找到短路点一种是修好一种是GPU挂。
发表于 2008-12-22 15:45:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
去换功率大点的MOS管,,最好一起换掉,,我上次就遇到一片这样的,最后全换掉就好了。。100块前是稍微贵了点,这个卡我的维修价格是50左右
