查看: 2660|回复: 9
华硕X45VD
发表于 2015-4-23 10:32:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台机子是进水了 然后处理好了 能亮机子就是给顾客拿回去用了一个月 后来顾客说又不亮了 我拿回来通电电流很高 拆机然后一模到板载内存全部烫手 一量八颗内存全部烧了 然后我最后把全部拆掉了 然后我一量内存供电只有0.76  不知道这个正常不
发表于 2015-4-23 15:55:04 | 只看该作者 �
不 对
这个又没有他图纸真的不知道怎么下手  详情 回复 发表于 2015-4-30 11:32
发表于 2015-4-23 16:12:11 | 只看该作者 �
这只有一半呀,是 不 是VTT或REF电压啊
不是阿 是内存供电 这台机子是进水的 刚开始时修好的然后客户拿回去回来就发现板载的内存全烧了 这个真的不知道怎么回事  详情 回复 发表于 2015-4-30 11:34
发表于 2015-4-23 16:25:52 | 只看该作者 �
如果是VTT的电压是对的
现在是全部板载的内存都给我拆了 不知道这样内存这边没有负载会不会降低他的电压  详情 回复 发表于 2015-4-30 11:36
发表于 2015-4-23 16:48:44 | 只看该作者 �
不对,在查查,内存供电吧
发表于 2015-4-23 18:17:37 | 只看该作者 �
是不是检测电阻啊
发表于 2015-4-30 11:32:05 | 只看该作者 �
这个又没有他图纸真的不知道怎么下手
发表于 2015-4-30 11:34:32 | 只看该作者 �
虽然这个是板载的内存,但是电压也不会这么低吧  详情 回复 发表于 2015-4-30 12:19
发表于 2015-4-30 11:36:09 | 只看该作者 �
Jasonouguoxiang 发表于 2015-4-23 16:25
如果是VTT的电压是对的
发表于 2015-4-30 12:19:01 | 只看该作者 �
炫之影 发表于 2015-4-30 11:34
不是阿 是内存供电 这台机子是进水的 刚开始时修好的然后客户拿回去回来就发现板载的内存全烧了 这个真的 ...
