查看: 2517|回复: 4
mfc-230c无法初始化
发表于 2015-4-23 09:25:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
mfc-230c一体打印机放置很久,里面很脏拆开做了下清洁,开机后显示无法初始化,不知怎样修理。请大虾和各师傅指点,先谢了。
发表于 2015-5-5 17:12:32 | 只看该作者 �
可能是机械故障!!!
谢谢,机械部分可正常动作,未拆卸前不能初始化,如有图纸就好办些,  详情 回复 发表于 2015-5-14 07:57
发表于 2015-5-6 08:42:41 | 只看该作者 �
拆了,在好好装 一遍吧,喷墨机很烦人的,如果你拆过齿轮部分,那么有可能需要找到手册,然后进行齿轮对位!
谢谢你指点,未拆之前就不能初始化,本拆一下看能不能解决,结果还是不能初始化。  详情 回复 发表于 2015-5-14 07:45
发表于 2015-5-14 07:45:41 | 只看该作者 �
anlijia1988 发表于 2015-5-6 08:42
拆了,在好好装 一遍吧,喷墨机很烦人的,如果你拆过齿轮部分,那么有可能需要找到手册,然后进行齿轮对位 ...
发表于 2015-5-14 07:57:17 | 只看该作者 �
tyf7732 发表于 2015-5-5 17:12
可能是机械故障!!!
