查看: 2187|回复: 4
神舟a560 无待机3V,5V,求助啊!谢谢
发表于 2015-4-22 23:45:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟a560 板号DATWHMB18D0 故障是无待机3V,5V,待机芯片所有条件都满足,用示波器测的时候,是瞬间有电压,然后就没了,滤波电容换过了,打3V,5V的电感也没有短路,3V的,5V的转换电压也没有明显的短路,故障依旧,求助啊,哪位大神给个追查的方法!万分感谢
发表于 2015-4-23 10:41:39 | 只看该作者 �
我见过35vPG上的电容漏电引起这种现象的,或者35v待机芯片周围小件有损坏的
发表于 2015-5-8 14:50:03 | 只看该作者 �
待机时,3、5v电感没有电压,触发后ec发出s5_on开启
发表于 2015-5-8 14:59:37 | 只看该作者 �
有线是线性电压待机的,按开关后才电感才有输出的
发表于 2015-5-8 17:32:21 | 只看该作者 �
断开后极看看,出不出
