查看: 2524|回复: 6
苹果5代手机
发表于 2015-4-22 12:39:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果5代手机开机显得正常,过了一下就花屏,或者灰屏,更过换屏试过了,缺色,忘各位大哥帮帮忙,自己的手机!!
发表于 2015-4-22 12:46:53 | 只看该作者 �
如果确定不是屏幕问题,你使用时摔过没?如果摔过可能是cpu虚焊!
发表于 2015-4-22 12:59:29 | 只看该作者 �
摔过了,那个主板上面的天线都摔掉了,我焊起来了,这种是拆下来植珠还是加焊呀!
发表于 2015-4-22 13:00:32 | 只看该作者 �
CPU上面是不是有个苹果的图标还有上面写了个A6
发表于 2015-4-22 13:45:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果A系列CPU都是双层ic,不专业不要焊,后悔莫及的
发表于 2015-4-24 10:53:59 | 只看该作者 �
触摸座子拆坏没有?判断故障:1:座子。2:触摸IC 3:CPU
发表于 2015-4-24 11:39:12 | 只看该作者 �
你换个屏试试呀
