查看: 7301|回复: 21
暴风引起蓝屏大家碰到过吗?
发表于 2015-4-22 08:51:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
蓝屏代码是8E  刚开始换过硬盘和内存没用 后来发现每次蓝屏都是看暴风的时候发生  怀疑暴风引起的,有遇到过的朋友吗?
发表于 2015-4-22 09:21:36 | 只看该作者 �
会不会是下的暴风有问题   比如有病毒什么的
发表于 2015-4-22 09:32:08 | 只看该作者 �
听同事说曾经遇到过,说是暴风被攻击了,然后用暴风会导致蓝屏,如果怀疑暴风引起,那就换一个播放器啊。
顾客是暴风的会员,交了钱的。  详情 回复 发表于 2015-4-22 09:43
发表于 2015-4-22 09:33:31 | 只看该作者 �
系统干掉,重新装暴风。
发表于 2015-4-22 09:43:47 | 只看该作者 �
如果只是开暴风会蓝屏,那就卸载了试一下,第三方软件引起的蓝屏、死机还是很多的。
发表于 2015-4-22 09:43:57 | 只看该作者 �
顾客是暴风的会员,交了钱的。
发表于 2015-4-22 10:27:48 | 只看该作者 �
我都是重装系统
发表于 2015-4-22 13:11:31 | 只看该作者 �
遇到过几次,还是我自己的电脑,卸载了就行了
发表于 2015-4-22 17:13:12 | 只看该作者 �
这个我有发言权。。是AMD推土机集成显卡问题。。。要装原装显卡驱动,不能装精简的。
发表于 2015-4-22 21:41:56 | 只看该作者 �
在XP系统下面遇到过,看高清就蓝屏,后来换WIN7,就正常了
确实是XP 我来换成WIN7 试试看  详情 回复 发表于 2015-4-23 08:30
发表于 2015-4-23 08:30:41 | 只看该作者 �
确实是XP 我来换成WIN7 试试看
发表于 2015-4-24 07:45:36 | 只看该作者 �
遇到蓝屏的一般先换内存  在做系统  基本通杀
我也只能说他没有遇到过  详情 回复 发表于 2016-9-6 18:42
呵呵,你没碰到奇怪的。  详情 回复 发表于 2015-4-24 08:37
发表于 2015-4-24 08:37:35 | 只看该作者 �
呵呵,你没碰到奇怪的。
也是 之前遇到过 216 0809000 的显卡坏的可以显示没有独显 一打就蓝屏  详情 回复 发表于 2015-4-28 07:31
发表于 2015-4-24 10:31:24 | 只看该作者 �
菜鸟 学习了
发表于 2015-4-24 11:24:53 | 只看该作者 �
是很奇怪的问题
发表于 2015-4-24 12:46:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我自用的电脑,也一直都是用暴风影音,没看到会出什么问题!
发表于 2015-4-24 13:15:34 | 只看该作者 �
会不会是显卡驱动的原因
发表于 2015-4-24 16:47:58 | 只看该作者 �
换个播放器就行了,至于会员问题,你看你怎么妥善处理了
发表于 2015-4-24 17:43:22 | 只看该作者 �
是真的吗? 看来以后的不敢用暴风了
发表于 2015-4-28 07:31:21 | 只看该作者 �
tzsky 发表于 2015-4-24 08:37
呵呵,你没碰到奇怪的。
