查看: 1019|回复: 1
联想G460
发表于 2015-4-21 16:00:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天,碰到了一个联想G460的板子,是客户拿过来的,拆开,发现好多地方都涨毛了,很明显,进水了。二话不说,先把涨毛的地方洗干净,上BGA.烘干。
取下来,发现触发后上电到0.1,就掉电,3V/5V有,刷BIOS,更换EC,故障依旧。没有思路了,那位给说说。
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
fcsoaring -1 标题不清/内容不符
发表于 2015-5-5 13:30:15 | 只看该作者 �
你看看各个公控点电压正常吗?
