查看: 2481|回复: 14
dv3 连不上网络 修复一例
发表于 2015-4-21 13:27:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障 现象 无线 正常 有线不能用  下图没有认到硬件
拆机测试
亮+3v_LAN  2.6v   U50  1.2v正常、
重点测+3v——LAN电压不太正常
测试Q155    3脚 3.3v    1 脚 2 脚  2.6   正常2脚应该为低电压啊     拆掉测下1和2脚 直通了
更换Q155  测试ok
没有什么技术含量
网大神勿喷
!!!!!!!!!!!!!!!!!跪求加分!!!!!!!!
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
郑州誉达科技 + 2 很给力!
发表于 2015-4-21 13:33:01 | 只看该作者 �
还是 有点技术  新手在学习中啊
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
一个。 + 5 礼尚往来
发表于 2015-4-21 13:44:21 | 只看该作者 �
骗我,明明有技术含量,如果直接换网卡芯片可以吗?
楼主没有 换 网卡 芯片 就好了 你要直接换 肯定不行啊  详情 回复 发表于 2015-4-22 18:25
发表于 2015-4-21 13:57:18 | 只看该作者 �
遇到这种 我一般都喊客服外界无限网卡 哈哈
发表于 2015-4-21 13:58:15 | 只看该作者 �
直接连接起来不行吗
图纸上面 就是有管子 在说装一个又不麻烦  详情 回复 发表于 2015-4-22 18:26
发表于 2015-4-21 13:58:36 | 只看该作者 �
不知道楼主这种机器收多少米,一般我这边是直接外接无线网卡
发表于 2015-4-21 14:02:17 | 只看该作者 �
不错的维修
发表于 2015-4-21 14:21:14 | 只看该作者 �
我是来混分的
发表于 2015-4-21 14:22:54 | 只看该作者 �
这种一般都是网卡和电路
发表于 2015-4-21 16:50:27 | 只看该作者 �
供电问题   电压不够  还算简单
发表于 2015-4-22 18:25:50 | 只看该作者 �
不理解,为什么!本来就网卡问题  详情 回复 发表于 2015-4-22 20:47
发表于 2015-4-22 18:26:52 | 只看该作者 �
马立东 发表于 2015-4-21 13:58
直接连接起来不行吗
发表于 2015-4-22 20:47:05 | 只看该作者 �
不理解,为什么!本来就网卡问题
是网卡 供电 电路 坏的  详情 回复 发表于 2015-4-23 15:04
发表于 2015-4-23 15:04:04 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-4-22 20:47
不理解,为什么!本来就网卡问题
是网卡  供电 电路 坏的
哦,电路坏,芯片是好的  详情 回复 发表于 2015-4-23 17:19
发表于 2015-4-23 17:19:33 | 只看该作者 �
一个。 发表于 2015-4-23 15:04
是网卡  供电 电路 坏的
哦,电路坏,芯片是好的
