查看: 6689|回复: 13
GA-H81M-DS2 BIOS
发表于 2015-4-21 10:21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
双BIOS的  是BIOS坏了  直接恢复的  【故障 掉电    反复掉电 】 这个BIOS官网可以下载的
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
不懂拒绝 + 4 赞一个!
发表于 2015-4-21 10:47:03 | 只看该作者
掉电重启是跑马没过内存 会有这样的情况,
恩恩 也会的  详情 回复 发表于 2015-4-22 12:09
发表于 2015-4-21 12:05:28 | 只看该作者
看来6系列BIOS出问题太都了,呵呵
发表于 2017-5-26 17:58:43 | 只看该作者
BIOS 在哪里。。。。。。。。。。。。。。。
BIOS 官网可以下载,你不看帖子的啊 大兄弟  详情 回复 发表于 2017-5-27 11:14
发表于 2017-5-27 11:14:32 | 只看该作者
发表于 2017-6-27 20:06:57 | 只看该作者
下载了不行??好烦
发表于 2017-7-1 15:41:40 | 只看该作者
做也不一步到位,还叫上官网找?不要时间的吗?
不好意思 我认为官网可以下载的到的 没有必要上传 有些人不够分 对不起了  详情 回复 发表于 2017-7-2 09:30
发表于 2017-7-2 09:30:17 | 只看该作者
发表于 2017-9-22 21:34:23 | 只看该作者
看看你是怎么搞的,谢谢,我也来自己弄,以后就不怕了
发表于 2017-9-23 15:31:07 | 只看该作者
Bios在那里啊?
发表于 2017-10-24 20:47:14 | 只看该作者
我遇到一个ga-h81m-ds2什么都不显的,风扇转几秒还没停下来马上又转起来,一直反复这样,一般是什么出问题了。
发表于 2017-10-25 09:37:54 | 只看该作者
如果你BIOS 刷新了  然后掉电瞬间电压 都有  排除过CPU 就是VIN电压问题多
发表于 2022-3-13 22:31:08 | 只看该作者
官网下载的是fj f2 f3格式,不是bin格式
