查看: 3841|回复: 19
华硕 F1A55-V PLUS
发表于 2015-4-21 10:01:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大侠,小弟再发一次贴收到一块华硕主板求解!!!!!    开机挡78(死机键盘没反应)BIOS刷过,不知道是什么有问题了,无从下手。电压这些都正常。(今天有图了)
发表于 2015-4-21 10:16:03 | 只看该作者 �
哈哈 这样的问题我维修到过 是短线了。CASS
放电正常开机,重启又不行了  详情 回复 发表于 2015-4-21 10:34
发表于 2015-4-21 10:34:00 | 只看该作者 �
放电正常开机,重启又不行了
发表于 2015-4-21 10:41:29 | 只看该作者 �
你这诊断卡不错。
发表于 2015-4-21 10:51:58 | 只看该作者 �
诊断卡才是亮点呀
发表于 2015-4-21 11:11:24 | 只看该作者 �
哪里断线?
发表于 2015-4-21 11:12:26 | 只看该作者 �
楼主不妨看下这个帖子看下对你有没有帮助http://www.chinafix.com/thread-854122-1-1.html
他这个很明显,关键是我这个板,他都开机了,那个段英语报错我也查过了(底盘侵扰出现重大错误,死机)大概就是这个意思。我都想干桥了、这现象就给微星的挡 38 一样  详情 回复 发表于 2015-4-21 11:38
发表于 2015-4-21 11:38:16 | 只看该作者 �
他这个很明显,关键是我这个板,他都开机了,那个段英语报错我也查过了(底盘侵扰出现重大错误,死机)大概就是这个意思。我都想干桥了、这现象就给V星的挡  38   一样
发表于 2015-4-21 12:08:35 | 只看该作者 �
楼主的诊断卡好霸气啊,
哎!说多了都是泪啊、板子修不出来,在好的诊断卡都没用  详情 回复 发表于 2015-4-21 12:35
发表于 2015-4-21 12:35:15 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2015-4-21 12:08
楼主的诊断卡好霸气啊,
发表于 2015-4-21 12:51:02 | 只看该作者 �
  在刷一个 BIOS
BIOS都排除了,我这里有两块一样的板  详情 回复 发表于 2015-4-21 13:29
发表于 2015-4-21 13:29:44 | 只看该作者 �
BIOS都排除了,我这里有两块一样的板
发表于 2015-4-21 13:44:31 | 只看该作者 �
找CHISS跳线
发表于 2015-4-21 14:29:35 | 只看该作者 �
问题是系统没有找到键盘,拨跳线,换硬盘,重做系统,检查外设、I/O等及相关的电路,只是一点建议。
发表于 2015-4-21 16:13:04 | 只看该作者 �
好像是IO挂了。
发表于 2015-4-21 16:59:29 | 只看该作者 �
这种问题真心不好解决,,,等着LZ成功
发表于 2015-4-21 17:03:16 | 只看该作者 �
LZ  你这检测卡  可不便宜啊 ~~~~小白感觉   应该跟硬盘有关系
发表于 2015-4-23 14:19:01 | 只看该作者 �
我现在手上就有一块啊ASUS的,没复位
发表于 2015-4-23 15:08:53 | 只看该作者 �
声卡和网卡呢
发表于 2015-4-23 15:59:41 | 只看该作者 �
桥坏的可能性大一些
