查看: 6853|回复: 9
苹果5屏幕出现长格条花屏
发表于 2015-4-20 16:00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果5摔屏幕出现长条格花屏一般重新植下U15.
我也做过电容c149短路去掉就OK!如果不行就是在这边的电路!不要走弯路,看电路这个u15相关电路。问题就在这
另外不充电维修,短接IC试试
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 赞一个!
发表于 2015-4-20 16:58:57 | 只看该作者 �
暂时没遇到,谢谢
发表于 2015-4-20 18:02:27 | 只看该作者 �
楼主能讲一下原理吗
原理就是拿掉再安上一个新的  详情 回复 发表于 2015-4-20 18:44
发表于 2015-4-20 18:43:33 | 只看该作者 �
你这一句重置就难倒好多英雄
发表于 2015-4-20 18:44:54 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2015-4-20 18:02
楼主能讲一下原理吗
原理就是拿掉再安上一个新的
发表于 2015-4-20 20:24:44 | 只看该作者 �
不是很明白,不明觉厉。
发表于 2015-4-20 23:06:03 | 只看该作者 �
好贴!!顶
发表于 2015-4-21 01:34:07 | 只看该作者 �
重植》??是摔虚焊了  是么
发表于 2015-4-21 01:35:45 | 只看该作者 �
花屏分几种  楼主长条格的花屏是怎么样的 有没有故障实图看看
发表于 2015-4-21 17:44:37 | 只看该作者 �
楼主  以后给上上课吧!  威武
