查看: 2441|回复: 16
[已解决]
联想V480遇到的奇怪问题!!
发表于 2015-4-20 13:45:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
手上一台联想V480,是预装win8的系统,但是系统进不去,以为是系统坏了 ,就准备做系统,但是怎么按都进不去BIOS,F2 F12都不行,拆掉硬盘后开机自动进入BIOS的这个界面,如图,但是没有正常的setup 选项,不能进去BIOS设置界面里面。各位谁知道这是怎么回事??
已经解决,在淘宝买了一份bios资料 刷了EC,ok。等下我会上传这个机器的BIOS资料,论坛没有的。 LENOVO V480 LA48 MB 11264-1M 48.4TD07.01M 4M EC BIOS备份 OK.rar (2.28 MB, 下载次数: 69)
发表于 2015-4-20 14:09:45 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
按着FN  再按F2试试
FN+F2是关闭显示器的快捷键 我试了  详情 回复 发表于 2015-4-20 14:13
发表于 2015-4-20 14:13:54 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
夜乌鸦 发表于 2015-4-20 14:09
按着FN  再按F2试试
FN+F2是关闭显示器的快捷键 我试了
发表于 2015-4-20 14:40:40 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
把硬盘拆下来进去看看还是不是一样的,不行只能放电了
发表于 2015-4-20 14:46:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
需不需要刷个bios试试啊
这位兄弟说的很对 ,已经刷了EC 就好了。  详情 回复 发表于 2015-4-20 15:28
发表于 2015-4-20 15:26:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
硬盘在别的机器上把系统装好,然后在这台机器上解压 ,  只要一开机立刻自己就进去了  。。。。。原来碰到过这种问题
发表于 2015-4-20 15:28:18 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
AXIN 发表于 2015-4-20 14:46
需不需要刷个bios试试啊
这位兄弟说的很对 ,已经刷了EC bios 就好了。
发表于 2015-4-20 15:43:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
貌似是F1进BIOS,把OS选项关了,最优设置就可以u盘启动了
是主板问题,已经刷了bios 好了  详情 回复 发表于 2015-4-20 15:45
发表于 2015-4-20 15:45:11 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
是主板问题,已经刷了bios 好了
发表于 2015-4-20 15:45:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
以后碰到这种故障就直接刷BIOS了。
发表于 2015-4-20 16:45:42 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
有谁知道BIOS为啥爱坏,这里出故障的原因是什么呢
发表于 2015-4-20 16:50:41 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
进不了BIOS只能是程序或BIOS本体坏。
发表于 2015-4-20 21:45:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那就是BIOS程序错乱,先放一下BIOS电池电不行就刷BIOS
发表于 2015-4-21 10:07:20 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个问题没遇到
发表于 2015-4-21 10:47:56 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
参考 参考 好经验
发表于 2015-5-6 15:15:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
F1 进bios 大哥
发表于 2015-5-12 23:45:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我也经常这样
