查看: 6181|回复: 40
[维修资料]
b470 CPU 铁皮的问题
发表于 2015-4-20 13:29:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
b470 CPU 铁皮 坏 吧焊盘烧了  铁皮焊补上去了  用改的 上去 CPU电 会掉 用单独一相还能开机   用一相进系统会重启   B470 中间还有一相 没焊的  可以改 没焊的那一相吗  有人改成功过吗
发表于 2015-4-20 20:49:16 | 只看该作者 �
虽然这么改有点难看 不过 到现在没有返修
我也改过 B460 每次都能成功 就470不行 带小8脚驱动芯片的 我没成功过一次 不知道为什么  详情 回复 发表于 2015-4-20 21:24
发表于 2015-4-20 13:32:20 | 只看该作者 �
  不行吧要改电路吧
发表于 2015-4-20 13:52:22 | 只看该作者 �
可以改电路,按图纸改
发表于 2015-4-20 13:58:17 | 只看该作者 �
你这个会否CPU有问题了
我换过CPU了  详情 回复 发表于 2015-4-20 14:04
发表于 2015-4-20 13:59:30 | 只看该作者 �
楼主的主板现在这种样子 只能按照图纸上改一下试试了  如果不行 估计要换板子
手上有2块CPU烧掉的 都没修好  详情 回复 发表于 2015-4-20 14:05
发表于 2015-4-20 14:04:25 | 只看该作者 �
王八壳可以改用mos管,不过要做好绝缘
发表于 2015-4-20 14:04:57 | 只看该作者 �
szzbq 发表于 2015-4-20 13:58
你这个会否CPU有问题了
我换过CPU了
发表于 2015-4-20 14:05:41 | 只看该作者 �
手上有2块这样CPU烧掉的  都没修好
发表于 2015-4-20 14:06:57 | 只看该作者 �
改过了,不成功。
发表于 2015-4-20 14:12:04 | 只看该作者 �
CPU供电主芯片和驱动芯片换过没有
换过 也吧PWM1 的驱动 和PWM3的驱动 互换过  详情 回复 发表于 2015-4-20 16:05
发表于 2015-4-20 14:13:24 | 只看该作者 �
改过   很容易改的
有改的图吗 可以给我看下吗  详情 回复 发表于 2015-4-20 16:10
发表于 2015-4-20 14:14:12 | 只看该作者 �
我也碰到这样的问题,铁皮烧了管理芯片也烧了。焊盘损坏。真难搞
发表于 2015-4-20 14:18:36 | 只看该作者 �
这个直接一个MOS管就可以了,不要上原来的铁皮
发表于 2015-4-20 14:20:49 | 只看该作者 �
我都是这么修的,不过上管要用上管,下管用下管。修了从没有再出这问题,
大哥 有改好的图吗 B460我都能改成功 B470的 CPU上管 没成功过 改集显供电也成功过  详情 回复 发表于 2015-4-20 16:07
发表于 2015-4-20 14:27:36 | 只看该作者 �
看上去烧得也不太严重,清理原焊盘来修还快一点
铁皮已经焊补上去了  详情 回复 发表于 2015-4-20 16:09
发表于 2015-4-20 14:28:38 | 只看该作者 �
CPU  爱坏啊!
发表于 2015-4-20 14:30:28 | 只看该作者 �
和普通mos管一样,dsg级,看图纸改
发表于 2015-4-20 15:34:30 | 只看该作者 �
这个看图纸就可以改的
改PWM2 吗 就是没焊的一组吗 能给个 你改成功的图吗 我改过 没成功  详情 回复 发表于 2015-4-20 16:08
发表于 2015-4-20 15:36:20 | 只看该作者 �
建议换板子吧 PCB烧坏了 补不好容易烧坏CPU的  你找别的一样平台的测试下CPU没问题就换吧 省心
发表于 2015-4-20 16:05:03 | 只看该作者 �
szzbq 发表于 2015-4-20 14:12
CPU供电主芯片和驱动芯片换过没有
